-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Problema trasporto Modello (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/176499-problema-trasporto-modello.html)
Modellistaa 06 giugno 10 14:29
Ciao a tutti ragazzi, avevo già risolto un piccolo problema con un modello piccolo, che grazie a voi avevo capito come "trasportarlo" sino al campo volo, ma ora siccome non ho più il modello piccolo, (siccome si è rotto tutto), adesso mi è rimasto un Decathlon lungo 1,30 M con motore 7,5 cc.
Mia mamma non vuole mai accompagnarmi e sono 3 settimane che non volo...
Siccome sono molto arrabbiato, volevo chiedere a voi un aiuto sul trasporto di questo modello.
Grazie anticipatamente.
Modellistaa 08 giugno 10 21:19
up.....
Maverick 88 08 giugno 10 21:44
guarda, anche a me a volte vien voglia di caricare tutto sulla bici e farmi i km di strada per andare da solo al campo.:P
se fosse solo una questione di volontà, farei tutti i giorni, ma siccome ci sono diverse cose da portare (io con due modelli devo portarmi dietro due scatole e una batt al piombo per ricaricare le lipo) la cosa diventa un pò difficile.
Dipende quanto è distante il campo da casa tua. se è vicino, ti prendi una carriola (magari la vernici che spacca e gli metti le minigonne :P:lol::bleh:)
cariche su tutto l' armamentario e vai bel bello (espresione manzoniana) al campo.
una soluzione versatile sarebbe quella, se ha i l' eta giusta, di comprarti L' Ape car 50cc, un cinquantino comodo a tre ruote con il cassone abbastanza grande da metterci l' occorrente. poi magari potrà servirti anche per altre cose.
unico difetto della seconda soluzione è il costo. Infatti su subito.it si trovano apetti da 1000€, ma devi vedere se poi tua mamma è disposta a prendertelo.
come ultima spiaggia, potresti chiedere a qualche modellista se ti può venire a prendere.
ajò B)
fradellaq 08 giugno 10 21:44
Prova ad adattare uno scatolo di cartone di forma parallelepipedica (lungo e stretto), in cui metti ali e fusoliera bloccati con della gommapiuma e del polistirolo. Aggiungi una maniglia od una tracolla. Al limite lo scatolo puoi fartelo a misura del modello. Prova e vedi come va.Spero di averti dato un'idea valida perchè il tuo entusiasmo è ammirevole.Tieni duro, sarebbe un peccato perdere un modellista come te.Al limite in attesa di tempi migliori fatti un modello più piccolo e quindi più facilmente trasportabile, e questo lo conservi per dopo. Ciao ed in bocca al lupo. Francesco
SlowFlyer 09 giugno 10 08:26
Mettiti d'accordo con qualche altro modellista autodotato. Se vai in campo, ce ne sarà qualcuno ben disposto.
faber999 09 giugno 10 09:45
bicicletta...
Come ha suggerito Fradellaq, realizzati una scatola fatta apposta per il tuo modello, in compensato leggero (e alleggerito) con dei supporti che ti blocchino ogni parte e sapiente uso di gommapiuma ed elastici. Mettigli due cinghie e indossalo a mo' di zaino che ti caricherai sulle spalle lasciandoti libero di pedalare.
Inoltre puoi farti realizzare due "bisacce" da mettere sul portapacchi della bici dove potrai riporre le mille cose che servono al campo. Sarebbe ottimo del tessuto tipo "cordura" (quello con cui sono fatti gli zainetti, per intenderci) oppure anche del semplice jeans.
In bocca al lupo e felici atterraggi!!!
Fabio
gattodistrada 09 giugno 10 10:17
alcuni da me han risolto con una bella saccaporta sci (senza sci) o con una sacca porta snowboard, alla quale adatti una corda da tapparelle, per metterla a tracolla.. oppure a mo di zaino, nel caso devi però valutare l'atezza per evitare che il sotto della sacca tocchi la bici..
per le ali, con una pezzo di nylon milebolle, gli costruisci due bei foderi, l'unine la puoi fare sia fondendo la plastica sul bordi aiutandoti con una listello lungo .di legno o alluminio, oppure con una semplice cucitrici mettendo i punti ono dietro l'altro.. le ali cosi rimangono protette dentro la sacca..
Decathlon - Bici città pieghevol borse borsa WED'ZE - Boardbag FR 1 WED'ZE - trasportare e proteggere l'attrezzatura da snowboard.
Decathlon - Bici città pieghevol custodie - astucci custodia - fodero QUECHUA - Custodia capcir 100. QUECHUA - proteggere e trasportare due paia di sci di fondo + bastoncini.#
zzmetalname 09 giugno 10 13:00
io ho optato per una sacca porta mazze da golf, è molto più larga di una da sci o nowboard anche se ovviamente alta solo 1m70cm ma mi entrano minimag e easyglider insieme
pagata 15 euro decathlon
adria49 09 giugno 10 23:52
Una cosa del genere sarebbe utile, peccato che per il codice della strada non sono regolamentari.....
Certo che se per andare al campo sei costretto a percorrere stradine di campagna... :fiu:.....
gattodistrada 10 giugno 10 18:30
beh esistono i carrettini omologati per le biciclette, li usano spesso quellic he fanno viaggi in bicicletta, specie in tandem.... non so i costi ma credo che non costino come una sacca... :wink:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:19.
