Colla poliuretanica C'è qualcuno di voi ragazzi che ha usato, od usa, la colla poliuretanica per incollare depron su depron e legno su depron? Mi servirebbe conoscere il comportamento di questa colla, il tempo di asciugatura e come applicarla. Ciao e grazie. |
Ne ho comprato un flaconcino ad Ozzano, per la modica somma di 4 Euro. E' eccezionale! Attacca tutto in maniera eccellente. Si applica direttamente dal flaconcino dotato di beccuccio, col quale la puoi anche stendere, senza sporcare nulla. All'inizio temevo d'aver preso una fregatura: dopo 3 ore era ancora fluida e non sembrava affatto volesse incollare nulla. Una nottata di riposo ed è diventata durissima e i due pezzi di depron sono diventati amici inseparabili! :D Ho anche incollato la famosa pinna motore dell'ala volante (legno su legno) ed è una roccia. Depron? Il Fai che chiede notizie sul Depron??? Siamo arrivati al capolinea! :azz: :azz: |
Attenzione, ha la tendenza a dilatare! tenete in forma i pezzi o la precisione va a pallino p.s. dovrebbe esserci in giro anche con il nome MAESTR D'ASCIA solo trasparente. |
Vero! Dimenticavo che si espande... come il poliuretano! L'eccesso si può rimuovere facilmente quando è ancora fluida, o si può carteggiare (dipende dai punti) anche facilmente. |
..........Depron? Il Fai che chiede notizie sul Depron??? Siamo arrivati al capolinea! E no !! Nessun capo linea, forse uno scambio...... Nessuna ala piatta, bensì l'intelligente e sapiente uso (massima modestia :lol: ) di un materiale che in alcuni casi può validamente sostituire la tavoletta di balsa. Come ad esempio le superfici laterali di un modelletto con fusoliera poligonale.... E ché..... non a tutti piacciono le siluette ( per quelle femminili è un'altra storia :twisted: ) Quello che mi disturba è il tempo di asciugatura. Troppo, troppo lungo. :( E' verniciabile ??? .......MAESTRO D'ASCIA solo trasparente. Il nome è invitante.......... |
.........Dimenticavo che si espande... come il poliuretano! azzo ! Ma incollare un listello di pino 5x5 lungo un metro su di un foglio di depron è possibile ? |
Certo che è possibile. Però devi aver pazienza! Io non ho calcolato quanto sia più conveniente rispetto all'epossidica in termini di peso e/o resistenza. Il vantaggio è quello che ti ho detto prima: praticità d'uso. Forse per superfici grosse/lunghe, non è il massimo per i tempi d'attesa, non è adatta per le riparazioni al volo etc. Del resto, se costruire è un piacere, più tempo ci si mette, più si gode! :D :D Per la verniciatura non saprei. Penso di si, ma la porosità è sicuramente diversa dal depron, per cui il risultato dovrebbe esserlo altrettanto. Suppongo, però, che la superficie esposta sia minima, come deve essere per tutte le colle, quindi il danno è limitato. Ma l'epossidica come si comporta con la vernice? |
Devo ancora scoprire come si comparta la vernice su epossidica e depron. Fino ad ora gli incollaggi li ho fatti con epossidica 5', 3h, adesivo a contatto. Ora poliuretanica. un bel guazzabuglio eh ??? Ma d'altrocanto bisogna pur provare. :wink: |
se posso permettermi qulla delle colle è una mia mania. secondo me la 5' shaller è la meglio per il depron, per lo meno come velocita. la poliuretanica espandendosi non sai mai dove si posiziona, e anche se riempitiva secondo me non e il massimo. come risultato finale, beh non è male e molto rigida, che a volte non guasta |
Bè, grazie ragazzi, stasera provo. Poi, per mal che vada, posso sempre buttare via tutto e ritornare alla vecchia cara tavoletta di balsa. :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:51. |
