-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Dubbio assorbimento servo Hitec 645MG (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/173030-dubbio-assorbimento-servo-hitec-645mg.html)
Naraj 07 maggio 10 10:34
Originalmente inviato da monster900 (Messaggio 2055142)
Mi sembra strano che sia la batteria, perchè ho provato anche con un pacco appena fatto di sanyo eneloop che non ho mai usato in volo, e comunque ripeto raggiungevo i 4.2/4.3V solo muovendo tutti i servi contemporaneamente e in modo continuato e per di più la rx non andava in blocco in quel momento.
Se muovo solo due servi come in volo ad esempio cabra + alettoni il consumo era di circa 400/500mah e i volt scendevano a 4.8/4.9V quindi direi che forse io ho cercato il caso limite, però non riesco a stare tranquillo per volare.
Adesso l'unica cosa da fare è sistemare tutti i leveraggi per eliminare completamente tutti gli attriti, perchè penso che muovendo tutto insieme ci deve essere qualche picco di assorbimento che mi stressa la batteria al limite.
Penso che la batteria sia scadente, in quanto con un assorbimento continuo di 800 mA, con la tua batteria,avresti dovuto avere un' utonomia di almeno 2 ore.
Muovendo tutti i servi contemporaneamente, gli 800 mA di assorbimento, non mi sembrano eccessivi. Detto questo, non credo che nel tuo modello ci siano degli attriti straordinari che mettono in difficoltà i servi.
Naraj.
monster900 07 maggio 10 10:45
Purtroppo gli attriti ci sono perchè i rinvii sono con tondini di legno che nelle massime escursioni sfregano un po' sul legno della fusoliera, quindi dovrò allargare gli scassi per rendere tutto più libero.
Detto questo ho usato anche un pacco di Ni-Mh Sanyo Eneloop da 2000mah proprio perchè a detta di tutti qui sul forum sono le migliori sul mercato, quindi dire che anche queste sono scarse mi sembra un po' eccessivo :wink:
Naraj 07 maggio 10 11:37
Originalmente inviato da monster900 (Messaggio 2055188)
Se dopo pochi minuti di funzionamento dei servi, senza il carico del vento, la batteria entra in crisi, cosa succede durante il volo alla povera batteria?
A titolo di esempio, posso dire che molti anni fa, usavo per i miei acrobatici (1,40 m di AA) un accumulatore di 500 mAh e questo mi permetteva 4-5 voli per circa un'ora.
Lo so che ti tormento con richiesta di prove, ma mi è venuta un'altra idea (ho molta fantasia).
Hai la possibilità di sganciare il rinvio sui servi e vedere qual'è l'assorbimento degli stessi senza il movimento delle parti mobili? In questo modo, vedi anche l'influenza provocata dagli atriti dei rinvii.
Naraj.
monster900 07 maggio 10 11:41
Non ti preoccupare Naraj non mi assilli, anzi sei l'unico che mi sta dando una mano :wink:
Stasera farò anche questa prova :P
massimob 07 maggio 10 21:24
hai provato anche senza interruttore? ho fatto delle prove ed a volte il problema può essere quello
cecco 07 maggio 10 21:55
Anche un paio di cicli alle batterie nuove (carica scarica con CB computerizzato che ti dice quanto cedono e quanto pigliano) potrebbe essere utile......
Occhio anche a non pretendere escursioni esagerate (quella frase sui rinvii in bacchetta di legno cui fare più spazio mi ha instillato un sospetto che tu cerchi escursioni eccessive ......)
P.S.
Naraj che hai fatto all'avatar?????:D:D:D
Naraj 07 maggio 10 22:07
Originalmente inviato da cecco (Messaggio 2056042)
P.S.
Vuoi dire cosa mi hanno fatto gli "amici" dopo un mio viaggio in Russia.
Naraj. :fiu:
cecco 07 maggio 10 22:22
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 2056071)
Naraj. :fiu:
:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl
Monster scusa per l'OT
andreis 08 maggio 10 00:04
vedi commenti in BLU
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 2055169)
Naraj.
QUOTO !!
Come già t'ho ancitipato, le Eneloop "fresche" con 4A di assorbimento non DEVONO dare segno di "sofferenza", fino a 6A reggono "bene", oltre cominciano a "sedersi" sotto gli 1,2V/cella, ma stanno ancora oltre gli 1,1V/cella.
Se con 800mA l'RX si Spegne c'è un'altro guaio da rintracciare, anche se gli attriti vanno eliminati Totalmente in ogni caso.
Si, elimina Tutti gli attriti !
Si, le Eneloop sono Buone celle, ma non sono adatte ad Alti assorbimenti...
Ma se lo dicono gli altri (tra cui pure io...), non è garanzia "assoluta", infatti può essere che una o più celle del tuo pacco siano difettose, o che il cablaggio abbia una Resistenza serie troppo alta, ecc....
Ad esempio, e il pacco l'hai fatto da te, può essere che hai "cotto" un po troppo le celle facendo una o più delle saldature, sempre per lo stesso motivo, una o più saldature sono venute "fredde" (vedi Alta Resistenza), ecc...
Originalmente inviato da Naraj (Messaggio 2055233)
QUOTO, Monster fai anche questa prova...
Naraj.
Originalmente inviato da monster900 (Messaggio 2055240)
beh daiiii...., non proprio l'unico.....
Originalmente inviato da massimob (Messaggio 2055981)
QUOTO, fai anche questa prova...
STRA-QUOTO !!!
Tutti i pacchi nuovi, vanno ciclati almeno 3 o 4 volte, in particolare con le NiMh.
Utilissimo segnarsi su un etichetta adesiva (io uso lo scotch..) quanto ha scaricato alla fine del 3°-4° ciclo, con la data.
P.S.
Prova anche una Ricevente Diversa e di comprovata affidabilità, strano che si la tua si spenga a 4,2V...!!!!!!!
Una RX che si chiami Ricevente, dovrebbe restare accesa ed operativa al 100%, dovrebbe reggere fino ad almeno 3,4V
Antonio.
PS: se aumenti il numero di celle, la tensione nominale si alza, ma altrettanto farà la corrente, quindi se c'è un problema, potrebbe restare tale, e per certi versi anche peggiorare....
monster900 12 maggio 10 15:02
Allora grazie a tutti per gli interventi, ieri finalmente ho finito di sistemare tutti i rinvii, ed in effetti posso confermare che i picchi di assorbimento e il calo dei Volt era dovuto da questi, infatti adesso muovendo tutti i servi contemporaneamente e per qualche minuto di continuo, ho come massimo valore assorbito circa 750mah ma la cosa più importante è che i Volt non scendono mai sotto i 4.8V (mentre prima arrivavano anche a 4.2V).
Quindi a prove fatte dovrei aver risolto, ripeto le prove le avevo fatte anche un altro pacco Ni-Mh ma con gli stessi risultati.
Adesso manca solo il collaudo speriamo bene :shutup:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:28.
