-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Montaggio ali (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/173-montaggio-ali.html)
Angqwe 22 settembre 02 09:18
Ciao a tutti...rieccomi...vi pomgo subito il problema, sto montanto le 2 semiali che poi andranno unite tra di loro. Dato che l'ala finale non è dritta ma diciamo che assomiglia ad una V molto larga il mio quesito è questo: l'ultima centina centrale di ogni semiala la devo mettere dritta come le altre oppere deve avere un angolo x poter combaciare perfettamente tra di loro...non so se mi sono spiegato
BaroneRosso 22 settembre 02 10:56
Ovviamente la devi montare inclinata, altrimenti quando poi le vai ad incollare l'ala non avra' mai il giusto diedro (il diedro e' la V che formano le ali).
Per montarla inclinata io di solito faccio cosi':
prendendo come esempio un diedro di 6 gradi, con un goniometro costruisco una piccola dima di cartone pari a 90 gradi + 3 gradi (i 3 gradi sono la meta' di 6 dato che hai 2 semiali), usando questa dima come rifermento con il paino di montaggio incollo il pezzo.
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:43.
