Paracadutare la Verbatim... Ciao amici. Mi è venuta voglia di paracadutare dal mio veleggiatore la verbatim 5 in 1 per fare una ripresa simulando la soggettiva di un parà. Se qualcuno di voi ha costruito già dei paracadute, mi può consigliare? La camera pesa 20g. Che dimensione deve avere il paracadute? Che materiale?? Grazie |
Bella idea, ma occhio al fattore sfiga, non si sa mai che finisca su un albero:( Bye |
Per l'albero no problem, volo in un campo di una decina di ettari praticamente senza alberi e comunque quelli che ci sono sono ulivi, quindi bassi. Allo spinnaker non avevo pensato, ho dei ritagli, ora procedo Mi sapresti dire più o meno le dimensioni per un peso di 30g?? |
Ti puoi fare un'idea sul sito di Anfarol.....www.modelrc.it |
Avendo la Verbatim vedo un problema.... come la accendi? Oppure fai partire il filmato prima del decollo? |
Lo faccio partire dal decollo. Ho tutto, l'unico dubbio che mi rimane è la dimensione del paracadute per avere una discesa lenta. Nessuno me lo sa dire entro pranzo? Vorrei tentare oggi |
Ciaps, Red |
La verbatim è la 5 in 1 che tutti conoscete, pesa di per se 20g, ma forse ne aggiungo altri 20 per essere più sicuro sull'apertura. Il paracadute lo farò di un diametro di 57 cm, di più non posso e spero che vada bene Pregate per la mia verbatim |
Ai 4 angoli legavo del comunissimo filo x cucire e come pesetto.. un bel soldatino!! Sarà stato l'entusiasmo o gli occhi che da bambino fanno sembrare tutto migliore, ma ricordo che andavano benone! |
Ragazzi, credo di aver risolto, purtroppo il collaudo non è andato a buon fine causa problemi sul veleggiatore. Comunque il paracadute l'ho fatto con il tessuto per gli aquiloni, 57cm di diametro ed 8 fili di cotone resistente, quello per cucire i jeans. Appena provo vi aggiorno e magari allego il filmato |
Ciao Harley. Non sono un paracadutista ma provo a ragionare con te sul fatto. Il tuo paracadute ha diametro 57 cm, quindi area di circa 2550 cmq. Non è poco. Il carico del telo sarà inferiore a 0.8 g per Dmq, anche contando il peso del paracadute stesso. Con un carico così basso ti svolazzerà a destra e a manca, scendendo in qualunque modo tranne che dritto. Se scende. Rifai i conti. Un paracadutista attrezzato, 130 kg con paracadute e sangibborio vario, ha un telo di (ipotizzo) una decina di metri al massimo. Se non ho detto stupidaggini il carico qui è di poco inferiore ai 20 g per Dmq. Ma ricordati che i paracadutisti a volte si rompono una gamba... quando arrivano, non sono proprio delle piume. Io farei degli esperimenti in scala, caricando per esempio 20g su un telo di 25/30 cm di diametro (circa 5g/Dmq), quindi 4 volte meno efficace di quello che hai costruito tu. E sperando che l'andamento da una scala all'altra sia lineare. Piu che altro, visto che piu vai dritto e piu vai veloce, cerca di mettere a punto un sistema di assorbimento dell'urto. Dai un occhiata qui. http://digilander.libero.it/ziostefo.../recupero.html Il sito è d'epoca, ma spiegano bene. Detto questo: cosa è la verbatim 5 in 1?? Mica è quella fichissima telecamerina indipendente con attacco Usb??? Dove l'hai comprata? Grazie Salutoni |
Ho provato poi con della plstaica leggerissima... è quella che si vende dai ferramenta/colori e serve a coprire il pavimento quando si pittura. Sono teli di plastica leggerissima ma abbastanza resistente da 4x4 mt. Si aprono che è una bellezza... vi ho messo 8 cordini fissati con scotch trasparente tipo pacchi... ... poi per sicurezza ho anche spillato i cordini con la plastica, la quale non si è rotta... il peso del paracadutista era intorno i 100 gr.... Ho cercato di mandare tutto in volo creando sotto la pancia dell'airtranier un cassettino bello ampio che si apriva con un servo che sganciava un elastico a chiusura degli sportelli (tipo vano bombe di un bombardiere)... purtoppo durante i settaggi per trimmare l'aereo mi sono messo a fare evoluzioni a cavolo ed ho distrutto l'aereo prima del lancio del paracadute.... ARGHHH!!!:shutup: Per cui non ti posso dire i risultati veri... ma l'aereo da fermo sul tavolo da cucina e la coda fuori dal tavolo apriva gli sportelli e lasciava cadere il paracadutista (un angioletto in ceramica) che che era una bellezza.. |
rispondo da ex-paracadutista, i vecchi paracadute a calotta erano fabbricati in seta, oggi si usano materiali acrilici ma la sostanza e' la stessa, il materiale deve essere poroso ed elastico per sopportare lo shock di apertura. Ovviamente la cosa non interessa alla tua verbatin in quanto se anche prende una legnata da 2 g non penso che si possa lamentare molto. Come consiglio pero' ti posso dire che se realizzi una calotta rientrante il tutto diventa piu' stabile. In particolare la calotta rientrante ha la parte centrale appunto rientrata con un bel buco nel mezzo. Per realizzarla devi tendere uno o piu' cavi verso la parte centrale della calotta per poi tirare giu' il tutto non oltre il bordo inferiore del paracadute (direi a 2/3) Non dimenticarti i buco pero'.... auguri |
Scusami, ma non ho capito molto bene come fare sta cosa |
1 Allegato/i Ciao dice bene enricovolante fai il paracadute tondo, hai presente quelli della WW2 ?? sono tondi e in mezzo hanno un buco, che nel tuo caso potrebbe essere di 4-5cm... col buco il paracadute scende si più velocemente (tanto la verbatim pesa niente) ma anche molto più dritto :wink: Anche io da bambino lanciavo i soldatini col paracadute, sempre fatto tondo e col buco, andavano benissimo. Fai 8 tiranti e ti vola una favola. magari metti un po di gommapiuma introno alla verbatim...:P ciaoooooooo |
attenzione che la parte con il buco deve rientrare leggermente verso il basso, ossia mettici un cavo che chiappa il buco (ovviamente piu' corto di quelli esterni) e congiungilo insieme agli altri. Questo permette di ottenere appunto una calotta rientrante buoni atterraggi |
con il peso che ha la verbatim ti basta avvolgerla in una busta con le bollicine e buttarla giù così.... Dove l'hai presa la telecamerina? io non riesco a trovarla. |
Ce l'ho fatta e sono strafelice, le mie previsioni erano giuste!!!!!:D Il paracadute sembra fatto apposta per lei. Anzi la prox volta la alleggerisco. L'avevo portata a 40g, ma ne toglierò 10 per rallentare un po' e salirò molto più in alto. Mamma mia che figata. Tra un po' posto il video, ho alcune domande da fare |
Ecco il filmato, scusate la scarsa qualità, ma ho dovuto comprimerlo per uploadarlo qui. Avrei dovuto salire più in alto, ho visto che ci mette un po' a stabilizzarsi, forse perchè è molto leggera. C'è qualcosa che mi potete consigliare per fare in modo che il paracadute si stabilizzi prima e non oscilli?? Il consiglio del buco di enricovolante serve a questo? Comunque che ne pensate?? |
corretto il problema |
Che mal di mare!:D Dovresti cercare di stabilizzare la discesa. Questo era con o senza buco? Caso mai aumentare un po' il peso. |
Anche io stavo per vomitare. Questo è senza buco |
mi dispiace ma eliminare le oscillazioni sugli assi e' impossibile, questo e' il problema delle calotte di emergenza che usano i parapendisti..... prova solo ad aumentare ancora di piu' la rientranza della calotta, sicuramente migliorera' ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40. |
