-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   motore enya 80-4c (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/15842-motore-enya-80-4c.html)
ciro1000 25 novembre 05 05:10
motore enya 80-4c
salve a tutti, ho comprato un motore enya 80-4c quattro tempi, ma manca il silenziatore. Il collettore della marmitta e' composto da un tubicino curvo simile a quello degli os o saito a quattro tempi, qualche suggerimento su quale silenziatore posso montare e dove procurarlo? grazie a tutti coloro che risponderanno.
ginopilotino 25 novembre 05 09:05
Riferimento: motore enya 80-4c
Originalmente inviato da ciro1000
Anche i Sayto piccolini li vendevano con il solo tubetto, secondo me esiste originale, oppure se riesci, filetti l'estremità del tubetto con lo stesso passo dell'os e metti un silenziatore os, oppure se i filetti coincidono usi colettore e silenziatore os, oppure lo usi senza silenziatore, ma hai difficoltà con la presa di pressione.
C'è un'altra soluzione, accorci un po il tubetto e colleghi con un tubetto in silicone e due fascette il colettore dell'os e il relativo silenziatore.
ciro1000 25 novembre 05 21:08
perry
ciao e grazie per la risposta, ma io avevo pensato ad un altra soluzione forse piu' efficace: che ne dici se lo lascio cosi' e gli aggiungo una pompetta perry? mi verrebbe a costare piu' o meno quanto il silenziatore e l'eventuale collettore, e avrei il vantaggio che potrei riutilizzare la pompetta in un altro motore. l'unico mio dubbio e' che il motore non renda come dovrebbe senza il silenziatore e forse sarebbe un po' troppo rumoroso. tu cosa ne pensi?
ginopilotino 26 novembre 05 20:10
Il rumore del 4t e musica celestiale, quello dell'enya è adirittura canto di sirene, va benissimo così.
Se non fai cose estreme puoi volare anche senza perry, usa un tubetto per il troppo pieno grosettino e se riesci fai un inbutino diametro 2.5 cm. con la stagnola di ottone, si stagna facilmente, (non mi ricordo bene il nome) ci stagni un tubettino da 1.5 cm di ottone e lo fissi a favore di elica, il flusso ti gonfia il serbatoio, io per la bisogna trovai degli imbutini da profumiere picccoooooli picoooli, andavano benerrimo.
Ciao Stè
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:11.
