-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   casetta da campo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/155699-casetta-da-campo.html)
ALIDIA 11 dicembre 09 16:32
casetta da campo
Buon giorno ragazzi, come sempre conto su un vostro aiuto a tal riguardo.
Cerco di farla breve, un anno fa mi sono costruito con del vogarissimo compensato ed un disegno scaricato in rete una casseta da campo per i miei aeromodelli. Devo dire che è stato un ottimo risultato e la cassetta, corredata di tutti gli accessori, è molto funzionale. Unica pecca la verniciatura, infatti a lavoro ultimato ho provveduto a realizzara il fondo bianco con la cementite e rifinita in ultimo con la classica bomboletta di vernice nitro. Il risultato è stato che sd ogni imbrattamento di miscela la vernice nitro cola con i conseguenti inestetetismi e lo sporcamento di tutto quanto ne viene a contatto.
Mi sono deciso ed ho acqiustato una cassetta nuova di ottima fattura confidando nel fatto che fosse già verniciata con vernici apposite, ma quando ho aperto la scatola, pur sapendo che era tutta da assemblare, ho scoperto che era anche tutta da verniciare.
A questo punto ritorniamo all'inizio.
Come posso fare a renderla impermeabile alla miscela?
Quale fondo devo usare e quale vernice posso adottare per la finitura?
Mi dispiacerebbe fare una ulteriore ca...ta su un oggetto che ho pagato 50 euri.
Certo di una vostra risposta in merito, vi saluto e vi auguro una buona serata.
pollovolante 11 dicembre 09 17:02
Be potresti dare una mano finale di antimiscela,oppure usare del trasparente che si usa anche per le carrozzerie.
Questo e' quello che mi viene in mente cosi' su due piedi
dooling 11 dicembre 09 20:32
ecco:http://www.lechler.it/skt/PDF_Lechler/ST/it0042.pdf
costicchia, però puoi verniciare anche il modello.:)
Mauro53 12 dicembre 09 19:23
casetta da campo
Mah, io una casetta da campo la imbiancherei :wink:
Scusa la str....ta :)
mamo62 17 dicembre 09 14:53
Originalmente inviato da ALIDIA (Messaggio 1833294)
perchè non usi la vernice antimscela in bomboletta che si usa per i modelli tipo quella della mantua model, ovviamente se non vuoi vedere i pori del legno devi prima trattare con fondo turapori :wink:
cuborosso 18 dicembre 09 15:36
Sti cavoli... Una Lechler per la cassetta da campo...
Tra le vernici da carrozzeria è la più cara in assoluto.
Se vai in colorificio gli chiedi una poliuretanica industriale. E' esattamente uguale come robustezza di quella da carrozzeria, ma è un pelino meno lucida e costa la decima parte.
Ovviamente non hai bisogno di ricoprirla con nessun trasparente.
Altrimenti come ti hanno già detto, dai una finitura trasparente di antimiscela.
Probabilmente va benissimo anche una Uretanica monocomponente. Di solito è quella usata nei Parquet.
Giulio
pilot1856 18 dicembre 09 15:45
Prova con una volgarissima vernice che si usa per il ferro,nei colorifici a pochi euro nel barattolino da 100cc,naturalmente sul legno gia' trattato con isolante.Se non credi nel risultato prova prima su un poco di compensato, risultato garantito..CIAO PEPPE:fiu::fiu:
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:30.
