Parabordi alari 1 Allegato/i Ciao, ho l'esigenza vista la frequenza con la quale trovo il ventro traverso in fase d'atterraggio di installare dei parabordi alari per evitare che il contatto con l'asfalto mi gratti via la copertura del termoretraibile, pensate che questi venduti da Giantcod vadano bene? |
penso che vadano bene, ovviamente se riesci a montarli, cioe se dove devi metterli hai della "polpa"... una volta si usava annegare dei tubetti di ottone chiusi in fondo con una crimpatura di pinza nel terminale alare in balsa, dentro questi tubetti veniva infilato un semplice acciaino da 2mm piegato a U aperta, l'elasticità della U faceva in modo che non uscisse durante il volo.. |
Ti ringrazio, intanto li ordino, mi ritrovo lo stesso problema con i modelli in elapor che anche se sono meno delicati per ovvie ragioni si usurano ugualmente, li installerò anche su quelli. |
io ho usato quelli in foto di HC.in alternativa uso del teflon(come quello che si usa in macelleria) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:32. |
