-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   simulatore (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/148-simulatore.html)
Angqwe 15 agosto 02 19:56
ancora io..... x farmi un'idea di come potrebbe essere far volare il proprio modello ho provato a scaricare il simulatore...chiaramente sono precipitato schiantandomi al suolo almeno 50 volte....volevo sapere...รจ un comportamento "normale" che l'aereo salga di quota se mantengo il gas molto alto?? e poi vorrei sapere la differenza tra alettone ed elevatore come compare nei comadi sul simulatore...sono presenti su tutti gli aerei?
BaroneRosso 17 agosto 02 19:28
Il simulatore non e' mai completamente veritiero come sensazioni, a volte i modelli sono tropo nervosi o eccessivamente docili, cmq e' ottimo per prendere mano con i comandi, specialmente quando il modello viene verso di te e si invertono.
Per quanto riguarda il fatto del gas in alcuni modelli e' un comportamento normale, il movimento e' dovuto al fatto che la coppia dell'elica tende a tirare verso l'alto (e a sinistra) il modello, per limitare questo problema durante la costruzione si monta il motore spostato di qualche grado verso il basso e verso destra.
La differanza tra alettoni ed elevatore e' che gli alettoni si trovano sull'ala e servono a far ruotare il modello sull'asse longitudinale (movimento di rollio) mentre l'elevatore serve a far scendere e salire il modello (rotazione sull'asse trasversale, movimento di beccheggio). L'elevatore e' di solito presente su tutti i modelli e puo' essere singolo o miscelato con altri comandi, mentre gli alettoni posso non esserci sempre in questo caso per volare su usa il direzionale (rotazione sull'asse verticale, movimento di virata o imbardata).
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:07.
