Visto che ho finalmente trovato una stanza che sto riconvertendo in laboratorio(finalmente!!!!!) stavo pensando come sistemare i modelli in modo che non disturbino troppo. Pensavo in qualche modo di sistemarli sulla parete. Qualche idea? |
Grazie |
Bello bello, così i residui di miscela colano lemme lemme fino in coda, e se il serbatoio perde o se ci sono infiltrazioni il modello se li gode tutti. |
Bye |
mau ti sei fatto veramente un bel hangar! :D A parte il pericolo miscela colante, al massimo se li monta a testa in giu, comporterebbe qualche problema unmontggio del genere? E come si potrebbero fissae in modo sicuro? Grazie |
due ganci sul carrello; una cinghia elastica poco avanti alla coda che prende la fuso; un'altra all'altezza del muso; una rete fissata al muro, in basso all'altezza del carrello ed in alto sul soffitto a 30cm ca dalla parete; due cavetti in treccia d'acciaio da 6mm fissato ai lati della parete e che passano sopra la rete ed i modelli all'altezza del muso e della coda; un letto di gommapiuma alto 42,5cm e largo 55,3 per tutta la lunghezza della parete. Penso che possa bastare. B) |
...un sacchetto di plastica nero. :D |
seggiola girevole a gas,pattumierino con coperchio alzato nemmeno un po' di povere..... :o aria condizionata niente??? Mau, complimenti (anche se una pulitina prima della foto....) :approved: :approved: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47. |
