-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   aeromodello gladiator entra in vite senza piu uscirne.. (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/136344-aeromodello-gladiator-entra-vite-senza-piu-uscirne.html)
loryktm 12 giugno 09 21:39
ragazzi oggi pomeriggio il mio gladiator autocostriuto è caduto dopo una vite interminabile,il modello aveva gia' una decina di voli senza nessun problema(volava benissimo)...oggi candela sotto motore, levo motore in candela e do' alett a sx,tutto cabra e timone a sx tutti insieme(per fare qualche capriola):vite e impatto al suolo fortunatamente le finacate della fuso hanno retto quindi è riparabile...ora mi chiedo xche non sono piu' riuscito a uscire di vite? ho sbagliato qualcosa in costruzione? le ali hanno volato per anni su un'altra fuso(non costruita da me) poi bo non so, la fuso era dritta, i piani di coda ortogonali ,elevatore a 0 gradi sulla fuso,baricentro leggermente picchiato,incidenza ali +2gradi rispetto al cabra...bo' voi che ne dite? in molti anni di modellismo mai successo nulla di simile
tennean1 12 giugno 09 22:05
Scusa, domanda sciocca: ovviamente quando hai tentato di uscire hai mollato tutti i comandi, vero?
Il Gladiator (se è quello della Olympic o comunque un suo clone) è stabile ed esce dalla vite autonomamente, quindi si aprono alcune possibili ipotesi. Mi vengono adesso in mente:
a. i comandi non sono tornati a zero
b. hai avuto un guasto all'apparato ricevente
c. nel fare le "capriole" si è spostato qualcosa dentro, come ad es le batterie
d. una combinazione di a. b. o c. o tutti e tre.
La teoria comunque insegna che per uscire da una vite si dà solo "piede" cioè direzionale. Dare altri comandi non fa altro che peggiorare la situazione.
Mi viene in mente poi un'altra domandina: la parte fissa del direzionale era (è) prolungata anche sulla fusoliera come sul Gladiator originale?
Saluti
Andrea
Jumpa 12 giugno 09 22:08
Originalmente inviato da loryktm (Messaggio 1598310)
Quando sei andato in candela si possono essere sganciate le batterie o qualcos'altro ed essere andate a finire in coda?
Di solito un modello quando ha un centraggio molto cabrato non riesce ad uscire dalla vite.
Mrk89 12 giugno 09 23:03
Originalmente inviato da Jumpa (Messaggio 1598340)
Secondo me è successa la stessa cosa.
fai4602 13 giugno 09 15:12
Di Gladiator ne ho avuti tre, mai successo che non uscissero da una vite.
A proposito, la vite solitamente viene fatta senza l'ausilio degli alettoni, dico solitamente perchè a volte, solo se il modello è "indeciso", lo si forza con un colpetto di questi............spero che tu li abbia rilasciati al momento di uscire :D
milan 16 giugno 09 19:41
vite senza fine
Per quello che ne so, è piu' difficile trovare un modello che non esce dalla vite che non il contrario.
Puo' ritardare l'uscita, di un giro, ma deve uscire.
Magari al peggio dando tutto motore dopo il ritorno a zero dei comandi.
Controllerei, come ti hanno suggerito, se c'è la superficie triangolare allungata, davanti alla parte fissa del direzionale (credo si chiami "antivite"), e che il baricentro non sia molto piu' arretrato del previsto.
Infine, la prima volta che provi il modello in vite, fallo ben in quota e per pochi giri, cosi' da valutare bene il ritardo nella rimessa, sei sicuro di non aver fatto la manovra cosi' basso da non lasciare al modello la quota per rimettersi?
Umberto
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:42.
