Il mio motoretto scoppiettante ha lo scarico con una specie di tappo forato, messo al centro dello scarico. Essendo completamente ignorante in materia e leggendo in giro di scarichi con doppia camera di espansione mi è venuto in mente che il mio motoretto, un mds.40 abbia questa camera doppia. A che serve? se si rimuove il tappo e si fa lo scarico tutto aperto (all'interno) che cambia? :) Claudio |
A mio parere migliora. Tutto quello che viene posto davanti allo scarico, a meno che non sia uno scarico accordato, produce una contropressione che si oppone allo scarico. Inoltre tutti gli scarichi in mio possesso, Webra, Supertigre, OS sono vuoti all'interno. Ma devo convenire che sono datati. |
Ciao Se puoi togli la paratia, serve solo per il rumore e toglie potenza, credo serva per la normativa ama (americana) . Ciao |
Io la avevo levata e mi era diminuita l'efficienza della presa di pressione con motore che stentava un po quando era in candela, poi dopo varie prove la ho rimessa ma con i fori allargati con una punta da 5mm, e tutto funziona perfettamente. Giovanni |
Io infatti ho tolto il tappo ma adesso ho problemi di carburazione, specie con lo spillo del massimo. In effetti potrebbe essere una mancanza di pressione dovuta alla rimozione del tappo. Dovrò fare delle prove per verificare. |
ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20. |
