Dove trovo ala ricambio EDGE 540 a.a. 115 Buongiorno, ho acquistato usato un EDGE 540 Zivko di ap. al. 115 cm. purtroppo il volo di collaudo è stato breve ed infelice causa baricentro errato (Troppo cabrato). Nell' "atterraggio" brusco :( ho rotto l' ala centinata e siccome non conosco la marca del modello le mie ricerche di un ricambio non hanno dato risultati. Qualcuno mi può aiutare? Grazie a tutti |
quant'e rotta?? sicuro non si possa riparare? con un po di calma... Modellbau Lindinger Onlineshop e uno di questi ?? |
Ho cercato dove mi hai indicato e l' unico modello che si avvicina è quello della Extremeflight-rc 1140m. ma è per elettrico e non so se potrei comunque utilizzare le ali e se ci sono come ricambio singolo. Credi sia fattibile questo mix? Ciao |
Posta una foto... ciao! Federico |
Mi serve propio trovare un ricambio anche perchè per mancanza di tempo una ricostruzione vorrebbe dire rivedere il modello in volo tra qualche mese.... Grazie Fabio |
ringrazio in anticipo chi mi sa dire se le ali del modello sopra descritto x elettrico possono essere utilizzate sul mio scoppio. Ciao |
goggle mi ha tirato fuori sto coso qui... miniedge e simile? magari questo marco cnc.... ne sa qualcosa... MARCOCNC.COM ... ciau.. |
Da Ozzano son tornato con un paio di ali di recupero più grandi delle originali ma simili nel profilo. Ho tagliato i cm. in più in lunghezza ed ora le ho montate sul modello, la differenza più visibile è che alla radice (credo si indichi così la parte verso la fusoliera) iniziano 3 cm. più avanti rispetto all' originale. So che è logico visto la misura maggiore ma il modello tutto sommato mantiene un bella linea ed a me serve per un volo tranquillo. Ora il problema è trovare il baricentro corretto. Qualcuno mi puo' dare consigli in proposito? Grazie |
volo tranquillo??... boh... baricentro??.. sempre quello di prima... il tot % della CMA fai due calcoli a che % era prima e fai la stessa % sulle nuove.. indicativamente 25-26%.. poi dopo il collaudo puoi vedere se.. spostarlo.. |
il baricentro non l' avevo nemmeno prima ed infatti il collaudo è andato male rompendo l' ala perchè troppo cabrato. Per evitare di ripetere errori chiedo aiuto a chi è più competente di me. Puoi spiegarmi innanzitutto cosa significa CMA e che calcolo devo fare? Grazie ancora... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42. |
