-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Archetto in alternata (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/12959-archetto-alternata.html)
41fabio73 12 ottobre 05 17:19
Originally posted by DoC@12 ottobre 2005, 15:09
Mboh..... lo avevi visto... lo avevacomprato Fabio; senza fare troppo caso lo ho montato; purtroppo dovrò mettere una lampadina in serie perché per attivarlo devo andare molto in alto e poi scendere gradualmente.... :(
@sardinian: lo so che costa uno sproposito, infatti me ne sono fatto regalare 3 metri da un amico che lo aveva avuto a poco prezzo. Il bello del monel è che lo puoi tirare a morte e non fa una piega, anche sotto calore e carico non molla.
non mi ricordo , ma probabilmente" non ci stai dentro " con i watt
DoC 12 ottobre 05 17:23
A memoria 30-300W, ma non mi chiedere se capacitivo od induttivo o cos'altro.... c'è un ventilatore disegnato sopra....
41fabio73 12 ottobre 05 17:28
e allora non va bene.....
il_Zott 12 ottobre 05 17:46
Originally posted by flyer@23 settembre 2005, 09:32
Dopo varie prove adesso ho come alimentazione un trasformatore da 90 watt 24+24 volt che uso come 48 volt, e un archetto di 80 cm di luce utile.
Il filo e' un NiCr marcato Amati non c'e scritto lo spessore ma credo sia da 0.3 mm. E' venduto nei negozi di modellismo avvolto su un cartoncino rosso. Questo filo su 80 cm presenta una resistenza a freddo di circa 70 Ohm. Alimentato a 48 Volt sono circa 33 Watt di assorbimento.
io ho usto lo stesso filo e tensione, a me taglia benissimo, ho fatto qualche decina di schiumini... sempre perfetti :D
ciaoo
p.s.
confermo le vibrazioni, pure comode perche si sa quando l'archetto è sotto tensione :)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
