Vecchio 02 febbraio 09, 20:11   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Bad Attitude
Data registr.: 25-05-2005
Residenza: Montegrosso d'Asti
Uh! C'e' anche un motoaliante.....Cosi' ad occhio sembrerebbe un Easy Glider con le dimensioni di un Easy Star....o forse piu' piccolo?
Ciao, Piero
Bad Attitude non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 10:20   #82 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
un tuttala da pendio io vedo..dietro
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 11:01   #83 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Sinceramente mi auguro che le novità + grosse non le abbiano ancora fatte vedere, diversamente si ripete la delusione dell'anno scorso.
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 11:02   #84 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ma l'aliantino sarà mica il Fox motorizzato!?!?
Gogiamma
Vecchio 04 febbraio 09, 15:01   #85 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Avete visto che da stamattina sul sito Multiplex non c'è più l'immagine del catalogo novità... l'avranno tolta per paura dello spionaggio industriale.
Comunque se tirano fuori un tuttala da pendio mi sa che quest'estate me lo porterò al mare (sempre che sia già disponibile)
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 17:43   #86 (permalink)  Top
Eccola qua...a quanto sembra ci sara' la versione con/senza motorizzazione...
Ciao, Piero
Vecchio 04 febbraio 09, 17:52   #87 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Mi auguro che propongano un bel bidone ecologico per il riciclo e lo smaltimento delle loro schiumacce
www.masali.com
Vecchio 04 febbraio 09, 18:01   #88 (permalink)  Top
...E questo e' l'hely...
Ciao, Piero
Vecchio 04 febbraio 09, 19:16   #89 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
dell'eli non so proprio che farmene..................
speravo solo in qualche novità aeromodellistica in più, solo un tuttalino????
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 19:49   #90 (permalink)  Top
E cominciano ad arrivare le anteprime.....
FUNCOPTER
Ready for Radio (Servos, Gyro, Speed Control) RR # 26 3001
Assembled Kit with motor AK # 21 3001
Fascinating – Simple – Robust
The FUNCOPTER is the perfect first or second step into the world of model helicopters. Above all it is the logical next move for any model flyer who has gathered some initial experience in flying co-axial helicopters, and is now looking for a new challenge. It’s a great choice - and will not strain the modelling budget!
FUNCOPTER has to be your first choice in terms of both price and quality. Its impressive features are its resistance to crash damage, its patented folding rotor blades, and the blades’ mounting. All these advantages help to keep your outlay for replacement parts within easily affordable limits.
The design of the machine is based on the proven, patented ideas incorporated in the LMH (Lite Machines Helicopters - familiar machines the world over), combined with our own ideas to create an unusual helicopter which provides almost unlimited flying fun - especially if you are a relatively inexperienced pilot.
The FUNCOPTER is supplied completely assembled and adjusted.
The helicopter offers many fascinating features, not least its extremely quiet direct drive system (no gears) which produces a very unusual sound. The mechanical system is assembled from just a small number of parts, and is of straightforward construction. This makes the FUNCOPTER extremely easy to maintain and repair. The front fuselage is a slide-in component which can be disengaged with a push-button and pulled off as a unit; this provides unrestricted access to the interior and the battery compartment, making it fast and easy to replace the flight pack.
The FUNCOPTER really is designed for sheer fun, and its ingenious overall design and many neat technical details make it unique: you just can’t fail to have fun with it. It’s simple to control, and you can expect to fly it successfully within a very short time.
A simple four-channel radio control system is all that’s needed to control the model; no mixers or other complex settings are required at the transmitter.
The plus points:
With its consistent overall design the machine is ideal for beginners to helicopters, modellers moving on from co-ax machines and helicopter pilots wanting a minimal-risk practice chopper.
Fixed pitch helicopter no adjustments required: full control using yaw, pitch-axis, roll and throttle functions
Different blade holders for matching to different payloads (battery size) Easy to repair (simple construction, few parts, few screws)
Retail packaging converts into convenient transport case
Full-body fuselage with modern, attractive looks, easy to see in the air
Fuselage made of ultra-robust EPP particle foam; heavy-duty plastic parts
(Whisper-quiet) direct-drive power system
Long flight times - up to fifteen minutes with 3000 mAh battery
Robust, virtually indestructible construction: flexible rotor blades which fold upwards, special sprung landing gear and ungeared power system.
Specification:
Fuselage length: 855 mm
Rotor diameter: approx. 770 mm
All-up weight: approx. 1250 g
Novità Multiplex 2009-hely.jpg   Novità Multiplex 2009-hely2.jpg   Novità Multiplex 2009-hely3.jpg   Novità Multiplex 2009-hely4.jpg   Novità Multiplex 2009-hely5.jpg
Ultima modifica di Bad Attitude : 04 febbraio 09 alle ore 19:55
Easg 2009 TORVO Categoria Rc-Combat 23 01 aprile 09 00:42
novità calendario 2009...... artu Aeromodellismo Categorie 6 04 gennaio 09 11:11
norimberga 2009 igino Incontri Modellistici 4 21 ottobre 08 16:50
Novità Multiplex 2008 gogiamma Aeromodellismo 73 08 febbraio 08 16:19
Ac- 2009 claudioD Navimodellismo a Vela 8 01 gennaio 08 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
