-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   banco di lavoro magnetico: esperienze? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/116243-banco-di-lavoro-magnetico-esperienze.html)
fermat55 09 gennaio 09 22:50
Attenzione che l'acciaio inox è antimagnetico
foam 10 gennaio 09 00:07
Originalmente inviato da fermat55 (Messaggio 1297202)
ti ringrazio, inizialmente avevo chiesto l'acciaio, poi quando ho spiegato l'utilizzo che intendevo farne mi hanno orientato verso una lega ferro - acciaio trattata con antiossidante perchè pare che il vero acciaio sia antimagnetico; ....in effetti mi intendo di metallurgia come di balli popolari bulgari!
AleDVD 12 gennaio 09 22:20
Provo a dire la mia sperando non sia una cavolata.
E usare come piano di lavoro una di quelle lavagne magnetiche che si trovano anche nei centri commerciali o nei negozi di articoli per ufficio? :unsure:
Si potrebbe pensare di montarla su una tavola di legno in modo tale da avere una base di lavoro double-face, spilli da una parte e magneti dall'altra (ovviamente non contemporaneamente :wink: ).
foam 12 gennaio 09 23:14
Originalmente inviato da AleDVD (Messaggio 1302503)
in effetti potrebbe essere una buona idea per costruirsi un micro modello senza avere spilli per casa, però per lavori più grossi non trovi una lavagna sufficientemente grande e anche se la trovi trattasi di lamierino che si imbarca solo a guardarlo, oltre a pagarlo presumibilmente più di una lastra presa dal fabbro.
Comunque l'idea mi ha stuzzucato, in attesa del banco di lavoro mi prendo una lavagnetta e mi costruisco un micro :lol:
cecco 12 gennaio 09 23:19
Hanno il difetto d'essere leggere ed elastiche...... con un magnete da hard disk ho sollevato un peso da stadera da 5 kg.http://tbn3.google.com/images?q=tbn:...image/Peso.gif..... ti immagini come salta tutto l'incollaggio se devi riposizionare un magnete??????:wacko:
Una tragedia:(.
Francesco
AleDVD 12 gennaio 09 23:20
Originalmente inviato da foam (Messaggio 1302673)
Infatti l'idea mi era venuta prorpio pensando alla costruzione di micro/mini modelli :P
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
