-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   Piper Arrow Ii (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/107857-piper-arrow-ii.html)
f.cecolin 28 ottobre 08 10:35
Piper Arrow Ii
Qualcuno sa dirmi quale motore ( cilindrata) è conveniente montare sul Piper Arerow II della Aviomodelli?
Franco
Padova
micheletn 28 ottobre 08 10:43
Lo userai anche per trainare?
f.cecolin 28 ottobre 08 11:54
Piper Arrow
No non lo uso per trainare.
micheletn 28 ottobre 08 12:00
Un 15 va benissimo allora.
Stai leggero a costuire e verniciare, più che puoi.
f.cecolin 28 ottobre 08 15:19
Piper Arrow
Grazie Michele,
un'ultimo dubbio: se ben ho capito dalla tua descrizione, tu hai fatto verniciare il modello ( dop applicazione di turapori) da un carrozziere che ha usato una vernice da fondo e una vernice finale per uso automobilistico ( che fra l'altro - sempre se ho ben capito- è antimiscela).
Confermi? Riesco secondo te a stare dentro le tue raccomandazioni di stare il più leggero possibile per usare un 15cc ?
Grazie molte e ciao
Franco
Padova:)
micheletn 28 ottobre 08 16:01
Si, basta che il carroziere abbia la mano leggera.
Io ho fatto così:
tre mani di turapori a casa carteggiando tra una e l'altra.
una mano di fondo dal carroziere, portato a casa, stuccato le piccole imperfezioni, riportato dal carroziere, una mano sola di colore stando leggeri.
Le ali verniciate dirette, solo turapori e fondo sui BE in legno.
Risultato perfetto.
Ciao,
Michele
dav68 30 ottobre 08 12:16
Al nostro campo "Icaro" abbiamo 2 amici con 2 motorizzazioni diverse.
Il primo un super tigre 90, il secondo un os 120 4 tempi. Vanno bene tutti e due ma io preferisco il 4 tempi.
micheletn 30 ottobre 08 12:23
Si,
tornassi indietro, ci metterei pure io un 4 t.
Inoltre, se avessi la fortuna di poterlo usare in una pista in asfalto, ci metterei i retratili.
Il posto in fuso e nelle ali c'è tutto.
E' una bellissima riproduzione, fino ad ora il modello al quale ho dedicato più tempo in costruzione.
Forse un giorno lo rifarò, correggendo tutti i piccoli errori fatti qui e li nella costruzione del primo.
Però, il piper è il piper..... motorizzato bene ha un realismo di volo notevole.
Se lo motorizzi eccessivamente invece perde ralismo.
Il mio con il 20/23 era un caccia bombardiere..... non più realistico nel volare.
i carrelli originali sono debolucci......
micheletn 30 ottobre 08 20:23
2 Allegato/i
Ciao Franco,
ecco il mio in versione definiva,
scarico in fuso (vedi che esce dallo sportellino dei servi? e carrelli ammortizzati eurokit
Una bomba!
f.cecolin 31 ottobre 08 11:53
piper arrow II
Ciao Michele,
grazie delle stupende foto: spero di riuscire a fare altrttanto con la mia costruzione.
Ho a dispozizione sia il 90 che il 20/23 e mi pare di capire quindi che tu suggerisci il 90 per un volo più realistico...ma se col 20/23 viaggi a metà potenza dovresti comunque avere un buon effetto di volo oppure la penalizzazione del peso porta ad una veleeocità eccessiva?
Franco:rolleyes:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
