-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   F16 flyng styro kit (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/106365-f16-flyng-styro-kit.html)
mino1987 15 ottobre 08 13:01
F16 flyng styro kit
Ciao a tutti, girando per il catalogo jonathan sono rimasto incuriosito da questo modello:Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
incuriosito sopratutto per il prezzo molto basso, vorrei prenderlo inizialmente per tenerlo come modellino statico ma in futuro vorrei motorizzarlo e renderlo rc, prima di comprarlo volevo un vostro parere a riguardo, il modello è ben fatto? se è come nella foto mi va + che bene ma volevo sapere magari se qualcuno conosce il modello se vale la pena e se motorizzandolo ne viene fuori un buon modello rc. grazie a tutti per le eventuali risposte.
iraciddu 15 ottobre 08 13:08
Originalmente inviato da mino1987 (Messaggio 1163137)
quello che ne so:
tutti i FSK sono degni di essere statici per quanto son ben rifiniti e dettagliati
nasce come pss ma è tranquillamente motorizzabile a ventola e viene anche un discreto volatore, il problema è che è maledettamente fragile:( ma amgari con una fibratina con la 25 grammi.....:rolleyes:
paologiusy 15 ottobre 08 13:40
Mah, 390 grammi senza elettronica, un modello da 60 cm di AA, la vedo duretta :uhm:
matteo27 15 ottobre 08 13:51
io ce l'ho, costruito come da istruzioni, con ventola vasa e b20 cinese 270grammi + batteria decolla dalla mano senza bisogno di alcun lancio stile giavellotto...
vola molto bene è molto docile, sono necessari dei fazzolettini in fibra per irrobustire alcune zone e poi ti assicurerà molte ore di divertimento, sono 2 anni che ci volo senza problemi, in ogni caso non è un modello di epp ed ogni crash sarebbe profondamente deleterio!:D
paologiusy 15 ottobre 08 13:59
Originalmente inviato da matteo27 (Messaggio 1163221)
Scusa quanto è in ODV ? E allora i 390 grammi dichiarati nel link cosa comprendono ? :unsure:
mino1987 15 ottobre 08 15:35
ok allora mi sa che lo prendo quello che c'è in quel video è spettacolare con tutte quelle luci. bellissimo. una cosa, nel kit sono presenti anche i missili e gli altri armamenti?
matteo27 15 ottobre 08 16:28
io l'ho attrezzato per delle 1200 da 20 e 30 c (110 grammi)hyperion....ma si potrebbe risparmiare molto peso perchè comunque il setup che ho fatto non assorbe più di 12-13 amp...diciamo che il peso giusto per una batteria è intorno agli 85 grammi...
un consiglio, la ventola va piuttosto dietro insieme con i servi, per bilanciarlo la batteria va necessariamente nel muso, la parte più delicata del modello...perciò ti consiglio di mettere servi e motore il più possibile leggeri!
sono compresi i carrelli per la versione statica 2 missili con 2 guide per le estremità alari ma non ricordo se anche altri armamenti sono compresi, forse un serbatoio...
MighelR/C 15 ottobre 08 16:32
Originalmente inviato da matteo27 (Messaggio 1163511)
Senti ma quale'è il set-up esatto che hai fatto tu? Tanto per farmi un'idea
matteo27 15 ottobre 08 16:38
vasa55+bl cinese da 3200kv tipo b20+ regolatore da 18 amp+3 lipo 1200
è un setup light ma il modello non è nato per correre...
siamo a circa 12 amp da fermo la spinta non l'ho misurata ma sarà intorno ai 300-320 grammi
con un bl da 3800kv e un rego da 25 si possono già avere prestazioni molto differenti:wink:
MighelR/C 15 ottobre 08 17:18
Originalmente inviato da matteo27 (Messaggio 1163530)
Con 2 servi?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:56.
