-   Aeromodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/)
-   -   tremolio servi (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo/103156-tremolio-servi.html)
Supercox 16 settembre 08 22:09
tremolio servi
Salve. Ho installato 5 x 7955 hitec sul mio aereo ma acceso l'impianto radio(a motore spento) i servi ronzano e tremano in maniera secondo me anomala, inoltre se uno di essi sforza, il temore si accentua sugli altri...cosa potrebbe essere? la ricevente è una jr C17.
Grazie e saluti.
spitfire40 16 settembre 08 23:38
tremolio
scusa... non e' che per caso siano un po' "strozzati"? ovvero che qualche comando sia duro e non permetta al servo di tornare al centro???
ICEMAN 69 16 settembre 08 23:52
no fidati c'è questo tremolio e nn dipende da nessuna strozzatura delle parti mobili
Supercox 16 settembre 08 23:53
Originalmente inviato da spitfire40 (Messaggio 1115488)
no, controllato sono liberissimi tanto che quando spengo le parti mobili se ne scendono da sole.
andrefly 16 settembre 08 23:54
Prova con un'altra ricevente....
lion89it 17 settembre 08 21:25
Originalmente inviato da Supercox (Messaggio 1115191)
Grazie e saluti.
forse l'antenna della ricevente si è staccata... prova a tirarla un pelo... se viene via apri la ricevente e risaldala.... a me tutte le volte che succedeva era x questo....
oppure un interferenza...
lorenzo53 17 settembre 08 21:36
Succede anche a mio nonno, accende la radio poi la ricevente e....
bzz zz bzzzz z zz bz bz z z b..bzz bzbzbz zz z
sarà perchè ha l' Alzheimer ?
Supercox 17 settembre 08 23:05
Originalmente inviato da lorenzo53 (Messaggio 1117164)
Beh la sensazione che avevo era proprio quella di tuo nonno, per fortuna ho cambiato ricevente, in PCM e il problema è scomparso!
Credo che il ronzio tipico dei servi digitali non venga ben filtrato dalla semplice PPM e che quindi ritorni ai servi come segnale facendoli vistosamente vibrare. La PCM credo più selettiva circa i disturbi riesce ad evitare questo fenomeno.
Mi piacerebbe che qualcuno che mastica più elettronica di me desse una spiegazione più scentifica a questa cosa!
Ciao e grazie per i consigli!
mb339a 13 ottobre 08 11:01
Originalmente inviato da Supercox (Messaggio 1117398)
hai provato a mettere la ricevente in pcm a tuo nonno? magari migliora
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:19.
