05 settembre 15, 22:14 | #104 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| occhio a fissare l'ala alla fusoliera nel verso giusto, può capitare di sbagliare
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
06 settembre 15, 03:47 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2007 Residenza: roma
| Vado a memoria: il rodeino ha l'ala che si incolla sotto i fianchi della fuso e e poi viene fasciata a chiudere dal fondo da 2,5 mm in balsa. Ora, se tu mettessi l'uscita del cabra al di sotto dell' ala, non avresti spazio utile e ti ritroveresti il tondino di acciaio che sbuca dalla pancia del modello in maniera non proprio ortodossa....
__________________ Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato! |
06 settembre 15, 10:24 | #109 (permalink) Top | |
o te la fai o la prendi da Modelberg io ho la mia fatta a 16 anni da me medesimo, fa schifo a guardarla, ma uso quella (poco) da sempre
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
06 settembre 15, 10:28 | #110 (permalink) Top |
| più che il tirante del cabra, per cui basta guardare il disegno, i cavi di comando sull'ala interna, che generalmente è la sx
olympic hunter | fabio.p. | Aeromodellismo | 15 | 31 ottobre 19 11:32 |
Hunter olympic | uwmadness | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 29 ottobre 19 14:16 |
Olympic Gladiator ... | RuPa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 154 | 31 gennaio 13 12:11 |
Olympic Hunter | alexpel69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 dicembre 12 15:31 |
Sito olympic | cronoflyer | Aeromodellismo | 29 | 25 aprile 07 12:44 |
