Calmato 60 salve .... qualcuno sa dirmi com'è il suddetto aereo? difficile da portare o semplice come un trainer? il fatto che sia ala bassa lo rende nervoso? grazie |
spero che ti sia d'aiuto ciao a presto |
grazie mille ... non sono un campione di pilotaggio :P |
Quoto.... bellissimo modello!!!!!!!!!!! |
vai tranquillo, anzi... Non solo ti fara' divertire, ma ti aiuterà a perfezionare l'atterraggio, perchè oltre ad avere un volo calmo e stabile, ti permette anche il "volo lento". Inoltre, avendo un effetto suolo diverso dall'ala alta, in atterraggio ti consentira' di pennellare. Auguri tiziano |
grazie e vero ciò che dici ... il vero nemico è l' ansia :P |
ho l'occasione di acquistare un calmato 60 con motore saito 72 4t opure un piper jamara con sc 52 4t...che mi consigliate? il 4 tempi è sprecato all'inizio oppure mi posso imbarcare nell'avventura? le configurazioni sono equilibrate?? Attendo consigli per procedere all'acquisto...... .....grazie |
il calmato in figura è il mio .. non posso far altro che consigliartelo .. per le configurazioni non saprei però un tizio al campo l altro giorno ha volato con un 4T ... che musica :clap: io ti consiglio da inesperto calmato + 4T .. penso sia grande |
io conosco, per averlo avuto, il calmato ala bassa. Non conosco quello ala alta, ma penso che voli ugualmente bene. Poichè vieni dagli heli e stai iniziando con gli aerei, non ti consiglio un biciclo, come il piper cub (quello che stai pensando di prendere). In decollo e in atterraggio, infatti, è senz'altro meglio un triciclo, perchè è piu' facile da manovrare a terra, tanto piu' quando sei alle prime armi. La motorizzazione del 60 con saito 72 forse non è il massimo in termini di prestazioni, ma essendo alle prime armi con l'aereo, inizialmente sarà meglio. Ti troverai bene, decolli, fai quota, e fai le virate ampie, cercando sempre di mantenere la quota, senza scendere o salire. Abituati a fare i "giri campo" : Decollo, controbase, sottovento, base e finale. Standard, con virate a sx, e poi con virate dx. Il circuito cerca di stampartelo bene in testa e cerca di farlo sempre alla stessa quota, e dopo un paio d'ore cosi', sei diventato padrone della macchina e di te stesso.. Buon divertimento e facci sapere. tizianio |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:39. |
