-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   Due domande (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/97681-due-domande.html)
Toshio82 23 luglio 08 14:59
Due domande
Ciao a tutti. Allora, prima domanda. Ho rotto il silenziatore di un magnum 46 2 t. Posso metterci un silenziatore di altra marca basta che sia per un 46 2 t, oppure necessita del suo originale???
Seconda domanda:
Per motorizzare 4T questo modello Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
avevo visto 2 motori. Uno è questo Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it che sta nei limiti dei motori consigliati nelle note. E poi c'è quest'altro Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it che essendo un 70 non vorrei fosse esagerato. Soprattutto che non ci stesse sul modello. Che ne dite??? Il primo è affidabile qualitativamente???
Ah, un'altra cosa. Per il due tempi mi consiglia un'elica 10X6. Ma per il 4 T non consiglia nulla, e nelle eliche consigliate per il primo mi dà 13X6 12X6 12X8.
Quale è meglio tra le tre secondo voi???
Grazie mille!!! Un saluto, Lorenzo.
simone76 23 luglio 08 15:11
il motore adatto è questo: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
lassa perder l'FL, che costa pure poco di meno :wink:
Il 56, anche se potente, mi pare decisamente piccino per un modello classe 45 2t
Toshio82 23 luglio 08 16:04
Originalmente inviato da simone76 (Messaggio 1033719)
Capisco. Ok, allora vada per quello. E come elica che dici???
Grazie mille!!!
Toshio82 23 luglio 08 16:05
Ah, dimenticavo!!! Che differenza c'è tra fs ed fl???
simone76 23 luglio 08 20:55
se guardi con la funzione cerca, se ne è parlato spesso.
riassumendo, l'FL ha le seguenti caratteristiche negative:
  • carburatore economico tutt'uno col carburatore, non ribaltabile
  • spillo del max dalla stessa parte della marmitta
  • tappo carter in plastica e sensazione generale di economia
  • assenza fascia elastica (dovrebbe essere ABC o ABL... non si spiega il perchè)
  • da paragoni diretti, l'FL è un po' meno brillante del Surpass.
ma è comunque un motore regolare ed affidabile. A mio avviso, piu' adatto ad una riproduzione che ad esempio ad un acro 3D.
:wink:
toio!! 23 luglio 08 21:10
L'elica adattissima per il 70 OS è la 13x6.
FS= four stroke (4 tempi)
Il 70 FL (L sta per light, leggero) è di fatto sensibilmente più leggero del fratello ed anche più economico ma, come ti suggerisce Simone, sarebbe un risparmio controproducente, vai tranquillo sulla versione normale affidabilissima e sufficientemente potente per il modello che ti interessa
Toshio82 23 luglio 08 21:50
Originalmente inviato da toio!! (Messaggio 1034340)
Sisi, non volevo risparmiare peccando sull'affidabilità. Era solo una curiosità.
Capito tutto.
Hai ragione, ma ho fatto prima a chiedere la differenza che a cercarla tra termini di ricerca troppo corti, la stringa da inserire, i 40 minuti da aspettare tra una ricerca e l'altra.
Grazie infinite!!!
simone76 23 luglio 08 22:02
Originalmente inviato da Toshio82 (Messaggio 1034391)
Capito tutto.
Grazie infinite!!!
piccolo suggerimento: siccome la ricerca del forum fa schifo, usa google, specificando anche baronerosso.it
:wink:
Toshio82 23 luglio 08 22:48
Originalmente inviato da simone76 (Messaggio 1034409)
:wink:
Ok, ora provo!!! Grazie mille!!!
Nicholas 25 luglio 08 14:54
Io avevo l'extra blu che vende jonathan motorizzato con un 15cc 4 tempi...........era troppo,un razzo e nei tonneaux con corsa al minimo non si fermava più..........purtroppo ormai è defunto causa modulo radiocomando.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:01.
