-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   quale colla ? (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/93272-quale-colla.html)
toio!! 11 giugno 08 08:51
quale colla ?
Ho una pipa in carbonio per motori 4t con un terminale in metallo che va ad unirsi al giunto in teflon: dopo qualche volo si è scollato il terminale e ora devo ripristinare l'incollaggio.
Ovviamente è necessaria una colla resistente al calore (e all'olio di scarico...).
La giunzione si trova ad una distanza di poco meno di 30 cm dall'attacco del collettore alla testa del motore, penso perciò che la temperatura dei gas di scarico in quel punto non sia molto elevata.
Le opzioni che conosco sono due:
- uhu plus 24 ore (che tiene fino a 100°)
- pattex "marmo e ferro" (180°) (quindi da preferire)
Avete suggerimenti?
toio!! 11 giugno 08 15:21
Gli esperti tacciono?...
simone76 11 giugno 08 16:34
per queste cose ho preso tempo fa la resina HT di Schaller.... prima ancora avevo una resina HT della Deluxe (la gamma la vende Lindinger, probabilmente ha anche questa). Alla malepeggio, userei della normale resina da laminazione tipo la 721 di Schaller.
:wink:
toio!! 11 giugno 08 16:44
Grazie Simone
fai4602 11 giugno 08 21:52
Originalmente inviato da toio!! (Messaggio 976729)
Avete suggerimenti?
UHu plus in forno a 170-180° per i pochi minuti necessari come da istruzioni e non si molla più...dopo aver sgrassato bene benissimo le parti da unire.
toio!! 11 giugno 08 23:48
Originalmente inviato da fai4602 (Messaggio 977904)
Sì, per la tenuta "a freddo" non ho il minimo dubbio.
Ma leggo sulle istruzioni d'uso dell'Uhu plus che quella colla una volta indurita cede ad una temperatura di circa 100°, dunque... (i gas di scarico, anche se distanti dalla camera di scoppio, probabilmente superano questo valore).
Grazie anche a te, comunque
fai4602 12 giugno 08 16:21
Originalmente inviato da toio!! (Messaggio 978092)
Per fortuna ho avuto modo di constatare con mano quanto ho scritto : una pipa Rossi che dopo 15 anni di onorato lavoro su F3A è ancora un tutt'uno.
Ma poi, come ho sempre detto ......ognun al bale co sò agne.
toio!! 12 giugno 08 20:24
La cosa mi tranquillizza, certamente.
Ma che riparazione ha subito quella pipa (in metallo, ovviamente)?
"ognun al bale co sò agne" ("ognuno balla con sua zia", ognuno vive come può, sottintendendo il rapporto tra comportamento e necessità: è così?....)
fai4602 13 giugno 08 09:18
In un atterraggio, diciamo così in maniera alquanto eufemistica, la parte che funge di attacco al collettore si era con questo alquanto acciaccata
(pipa estrena posizionata inferiormente, carrelli che non si sono abbassati).
Ho dovuto tagliarla e sostituirla con un pezzo di pari diametro imbussolato all'esterno. Può essere che il tipo di riparazione con sovrapposizione abbia influito sulla tenuta, questo non lo so, ma ha "tenuto".
Inoltre ho fissato sempre con il plus la presa di pressione il cui filetto sulla pipa se ne era andato, ed anche questa sempre ancora al suo posto.
Per quanto riguarda la frase finale sì, hai interpretato bene....ma aggiungerei alla necessità la volontà.
Ciao.
hivan 15 giugno 08 09:51
eccoti servito......
ciao, a me è capitato di dover riparare un silenziatore di un due tempi proprio nelle vicinanze del collettore , dove quindi le temperature sono notevolmente alte, ho usato una colla che poi colla non è, è una sorta di resina e si chiama acciao liquido, mi sembra sia prodotta , se ricordo bene, dalla Arexon,la trovi facilmente dal ferramenta, ti assicuro che una volta indurita diventa tuttuno con il resto e non molla più.
Spero di esserti stato utile, ciao e BUONI VOLI!!!
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:37.
