Vecchio 07 giugno 08, 00:13   #11 (permalink)  Top
L'avatar di kamikazee
Data registr.: 18-12-2007
Residenza: Livorno
si marco ho l' elevatore a cabrare e forse x questo quando levo motore lo sente di piu' (almeno credo)
domani smontero' la naca motore e controllero' tutte le incidenze
i pesi li ho messi sotto consiglio di altri esperti proff... del campo in qui volo
risultato catastrofico (tolti immediatamente)
kamikazee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 08, 09:50   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da kamikazee Visualizza messaggio
Direi allora che è molto probabile che troverai il motore con incidenza negativa. Ovviamente sotto motore devi trimmare a cabrare e quando la trazione di questo viene meno (quindi anche l'effetto picchiante dovuto al negativo) il modello cabra.
Verifica e se necesario metti a zero l'incidenza verso il basso.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 08, 20:34   #13 (permalink)  Top
L'avatar di sayberwolf
Data registr.: 01-12-2007
Modello impossibile
Ciao a tutti,
io ho avuto questo modello con il tuo stesso problema, il modello era ingovernabile, galoppava ed al secondo collaudo è finito in mille pezzi,
sconsiglio vivamente di prendere questo modello.
sayberwolf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 08, 09:40   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dodo18
Data registr.: 29-04-2007
Residenza: milano
e anche a te...hai avvisato safalero? ricordo che da quanto mi hanno detto loro sono all'oscuro di tutto...certo se si prende il modello e si getta via senza dare la possibilità alla casa di migliorare...
se non l'hai già fatto avverti la safalero...
saito 100
dodo18 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 01:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
ho avuta la stessa esperienza.....
ciao , innanzitutto ti dico che ho lo stesso modello ed ho avuto gli stessi tuoi problemi, (soprattutto quel maledetto galoppare sottomotore in atterraggio)
il modello in sè non è affatto male, nell'acro và da dio, ma ci sono delle accortenze da rispettare nel volo "tranquillo":
vista la conformazione dell' ala, profilo simmetrico,molto corta con poca freccia, il modello deve essere bilanciato quasi neutro, leggermente a picchiare, l'incidenza del motore deve comunque essere di due gradi negativi, ma cio che ho capito dalle mie esperienze con questo modello, è che è impossibile atterrare con motore al minimo senò parte il "galoppo" per cui deve necessariamente atterrare abbastanza veloce, ovviamente non come un missile, ma abbastanza sostenuto.
se posso darti un'altra dritta, questo modello ha uno stallo molto improvviso e tende in fase di atterraggio, nonappena sente l'effetto suolo, a buttare giu un ala, con conseguenze immaginabili, io ho risolto il problema con un vecchio metodo, forse antiestetico , ma molto funzionale e soprattutto che ti salva il modello, in sostanza ti basta applicare all'esterno delle ali un pezzo ben sagomato di compensato da tre o qualsiasi altro materiale, della forma stessa dell'ala ma più largo di circa 15 millimetri, questo permetterà all'ala di aumentare notevolmente la sua portanza convogliando sull'estremità dell'ala molta aria che altrimenti sfilerebbe verso l'esterno dell'ala senza sortire effetto. Ti assicuro che questo stratagemma funziona e cambierà notevolmente le caratteristiche di volo del tuo modello. ciao e buoni voli!
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 08, 01:39   #16 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
purtroppo devo annunciarvi la morte del mio modello
ho rispettato il suo volere ( farsi cremare):
dopo vari tentativi (molti)è stallato in atterragio, ovvero l'ho dovuto buttare giu' altrimenti era ancora li' che volava
che bei modelli !!!!!!
sconsiglio anch'io VIVAMENTE di comprarlo
Vecchio 26 giugno 08, 13:59   #17 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Io ho l'edge della rcs, stesso identico problema di quello già descritto quà, diversi atterraggi brutti, diversi stalli d'ala, ma fino ad ora lo riportato sempre a casa anche da riparare con il carrello saltato ma niente di grave, spero di prenderci la mano ma sinceramente visto il comportamento a ca@@o del modello (spero di no)ho paura che prima o dopo
Conclusioni mai più acrobatico RCS
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 08, 15:40   #18 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Io ho lo Yak 54-120 RCS ed è un modello veramente valido...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 26 giugno 08, 16:01   #19 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
il mio che vedi nell' avatar.....è andato distrutto al primo decollo....assemblato bene e baricentrato come da disegno....non sono un principiante nè nella costruzione e nè nel pilotaggio...e rammento che avevo già avuto ben 2 Extra 330 Phoenix, che andavano da dio.....abbattuti da un cretino che si divertiva a buttare giù i modelli, e quindi non trovando più il Extra Phoenix nei negozi...presi il RCS....mi piaceva assai più grassoccio del Phoenix ecc...morale lo faccio rullare dò un pelo di cabra....e il modello mi parte in candela...non me lo aspettavo....mollo un pò di motore, cerco di spianarlo per riprendere il controllo, ero bassino, mi và in stallo d'ala e si disintegra al suolo......morale non lo compererò più...ho trovato un altro Extra 330 Phoenix e mi rifarò questo...
P.S. l'ordinata parafiamma ha già le incidenze per il montaggio motore, quindi non si dovrebbe spessorare nulla
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 08, 16:28   #20 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
al mio campo ce n'è uno... la maggior parte degli atterraggi (forse i migliori) sono stati fatti a motore completamente spento (problemi al motore in se)
non ho trovato assolutamente nulla di sconsigliabile, una volta che il modello è stato centrato e regolata l'incidenza del motore non da nessun problema secondo me
il profilo "appuntito", o meglio sottile, secondo me non ne fa un modello da principianti, quindi magari ha necessità di un centraggio accurato alla fine, ma da qui a sconsigliarlo ce ne passa... (non che io lo consigli a qualcuno dato che non ho nessun interesse, esprimo solo la mia opinione sul modello)
direi anzi in funzione di quanto costa che è un modello eccezionale
josseff non è collegato   Rispondi citando
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? Tornado65 Aeromodellismo 11 10 giugno 11 22:09
EXTRA 330L .90 della RC SYSTEM, OPINIONI..... ryan-j Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 03 febbraio 08 14:43
extra 330l speedy78 Aeromodellismo 6 24 settembre 07 22:53
Extra 330L garbo Aeromodellismo 13 24 maggio 07 10:11
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 29 03 aprile 07 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:06.
