come montare montare sensore temperatura ciao come va montato il sensore temperatura sul cilindro ? a 90° o 180° rispetto alla marmiffa ? il negoziante mi a detto 180° al campo dicono 90° . il sensore e quello safalero verde che misura minima e massima temperatura |
siete tutti in ferie con le risposte |
si e quello pero il negoziante dice di metterlo a 180° alla marmitta , al campo dicono 90° , allora come si monta ? allora come si mette a 90 o a 180° ? |
come dice poldo e poi sul sito safalero c'è una bella foto di come và montato. miao |
In fin dei conti la zona rossa del filo è quella dove risiede il sensore, e visto che la zona da monitorare in un motore è la testa del motore, meglio in prossimità della candela, dove avviene la combustione. Poi scegli tu se infilare il filo a 90 o 180, il risultato non cambia se lo posizioni nella zona giusta. |
ok ma su un motore di aereo se la metto a 90 resta dietro e prende poca aria e segna di piu il calore , se lo metto a 180 seprende piu aria e segna meno la temperatura domani ci guardo dietro |
Azz. 90 o 180 intendevi davanti o dietro? destra o sinistra? e allora devi spiegarti meglio la foto sul sito Safalero è molto chiara per la posizione. Io dovrei provare il Carb Smart tra poco ( spero ) - HelyGo - Carbsmart - Controllo Miscela miao |
da voce di popolo la posizione del sensore nella foto safalero sembra essere la peggiore, quindi al massimo davanti o dietro quindi a 90 rispetto allo scarico ma non lato scarico sicuramente. Adesso non voglio fare il professore ma spesse volte mi trovo a parlare come in questo caso safalero (magari non è questo il caso) dove mettono il sensore senza un principio, gli fanno la foto e sembra sia quella la posizione giusta. Oppure avevo preso un motore mvvs 26 con candela di scorta scelta nei ricambi. Quando è arrivato il materiale nella scatola motore c'era una candela ngk cm 6 corta di filetto mentre la candela scelta nei ricambi era filetto lungo. Dopo aver parlato con il venditore l'hanno tolta dal sito. Sai loro mettono poi una candela poi azzi tuoi, importante è comunque pagarla prima:shutup: |
ma quel controllo miscela come funziona ? :uhm: , adesso monto il sensore a 90° rispetto lo scarico in pratica dietro verso la coda del modello po lo provero se funziona bene |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22. |
