31 gennaio 08, 12:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2006 Residenza: Rimini
| altra domanda rodaggio benzina
Altra domanda sui motori a benzina... ho preparato un bel banco per il motore a benzina, compreso degli antivibranti Mobby. leggo le misure istruzioni e c'è scritto di non rodare il motore su un banco.... mhhh... it sounds strange! |
31 gennaio 08, 13:10 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2006
Veramente strano....Forse la spiegazione starebbe in un raffreddamento più problematico, ma girando grasso mi risulta davvero difficile capire quel diniego....Tra l'altro il rodaggio di un benzina non finisce mai, quindi... Di che motore si tratta? | |
31 gennaio 08, 13:16 | #3 (permalink) Top |
é la copia del CRR 45cc. Marchiato FTL45, quello di Hobbycity. Ho preparato un banco che parte da terra, fissato con un corpo morto in cemento da 50 kg. pensavo fosse l'ideale per un rodaggio di 1 oretta. Va be'... che le istruzioni sono proprio misere... ora mi accorgo che dice di avviare il motore dando colpi in senso clockwise... mi sembra strano anche rovescio, il motore deve girare in senso antiorario... Boooooh |
31 gennaio 08, 15:24 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2007
Ti ricordi il video che mi inviasti?il senso è counterclokwise,ovvero antiorario.Per il banco prova l'importante è che assorba le vibrazioni,nn deve essere molto rigido altrimenti rischi di rompere i supporti del motore.se usi gli antivibranti occhio che nn si svitino,e attento alle dita.
__________________ Lassù non c'è tempo per pensare; se pensi sei morto....... | |
31 gennaio 08, 18:37 | #5 (permalink) Top | |
A lo so che hanno sbagliato... proprio per quello prendo con le pinze i loro suggerimenti :-) Citazione:
31 gennaio 08, 20:35 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: sondrio
voglio chiedere una cosa io voglio prendere il fratello piu piccolo il 26cc va bene ? la batteria per dare corrente alla candela da quanto deve essere in volt? e come mah ? quanto dura una batteria ? grazie mille
scusate una altra domanda ma... | RKradiokontrol | Automodellismo | 6 | 11 dicembre 07 11:40 |
Altra domanda curiosa.... | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 10 | 16 luglio 07 17:29 |
Altra domanda da Pivello!..... Simulatore? | diegogombi | Aeromodellismo Principianti | 3 | 24 aprile 07 09:31 |
altra domanda stupida | monster | Modellismo | 7 | 11 dicembre 05 22:13 |
altra domanda | punkamorfo | Automodellismo | 5 | 15 settembre 05 14:07 |
