Ma se allargo il pendolino di pescaggio cosa succede? Ciao! Se io allargo il buchetto del pendolino di pescaggio cosa succede? Non dovrebbe pescare meglio? Io utilizzo un serbatoio graupner da 80... Ultimamente il motore (O.S 2,5 c... vedi firma) perde giri appena prende della velocità in decollo per poi riprenderli piano piano muovendo a caso lo stik del gas ma penso che sia il carburatore sporco da schifezze varie..:angry: . Il serbatoio è tutto apposto riguardo la sua posizione! Vabbè Ciao!:lol: |
Scusa ma "lo fai comunque" e poi chiedi consiglio?? Non servirà a niente poi dirai "perchè l'ho fatto?..." e ti darai una sola risposta. |
puoi anche allargare il foro a 5 mm per assurdità...ma poi i tubi di che diametro sono??generalmente 2mm. prova a carburare e vedrai che passa tutto! |
lo so che sono cazzatine però voglio sfruttare al meglio ogni volo per enderlo + piacevole possibile! |
Riempi un bicchiere di coca cola ed aspirala con una cannuccia. Ripeti l'operazione con un pezzo di tubo da 10. Vedrai che farai più fatica ad aspirare con questo che con la cannuccia. Altrettanto farà il motore. Senza considerare che è inutile allargare il foro del pendolino se poi il tubetto è di diametro inferiore. Sevuoi aumentare l'autonomia cerca di installare un serbatoio da 100. Il tuo motore ha solo da essere carburato. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:48. |
