Vecchio 20 settembre 07, 12:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2007
montare un motore .40 su un CORSAIR progettato per un motore .25
Ciao!
Vorrei qualche informazione a riguardo di questo modello:
Combat Corsair F4U - Arf
Apertura Alare: 1100 mm.
Lunghezza: 860 mm.
Motore: .15 - .25 2 Tempi
Radio: 4 Canali con 4 Microservi
Materiale: Balsa
Il motore consigliato è un .15 o .25 due tempi.
Io vorrei fare un modello molto reattivo, veloce,e sopratutto piccolo, ed ho a disposizione un due tempi .40 (6,5cc).
E' chiaramente un modello da combat ma secondo voi può andare bene il mio motore per questo modello oppure rischio che il motore non si riesca a montare nella capottina?
Ma vorrei sfruttare il mio 6,5 cc!
Ultima modifica di elnardo83 : 20 settembre 07 alle ore 12:55
elnardo83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 15:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da elnardo83
Ciao!
Lunghezza: 860 mm.
Materiale: Balsa
secondo me te lo smonta !!! ne abbiamo uno al campo e, con un 4 OS LA (25) è una saetta....decollerebbe dalla mano senza lanciarlo...
Vecchio 21 settembre 07, 15:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nesp
Data registr.: 21-10-2004
credo tu debba tenere in considerazione anche il peso del motore, riusciresti a bilanciare il modello con un motore cosi grande?
Sul corsair .25 della great planes ho montato un 26 mvvs e non riesco tenerlo a manetta perchè schizza troppo veloce.
Ciao Nicola
nesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 07, 18:47   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2006
Residenza: Reggio Emilia
Se è il Combat Corsair della GP vai pure tranquillo!!
Ne ho avuti due (di cui uno ancora in attività) e su entrambe ho montato l'OS .40 LA.
Per il bilanciamento del modello non ci sono problemi.
Se monti degli HS81 usa quelli con gli ingranaggi di metallo, quelli in plastica non reggono le richiamate a quelle velocità.
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.
Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare.
Zotti non è collegato   Rispondi citando
montare un motore .40 su un CORSAIR progettato per un motore .25 elnardo83 Categoria Rc-Combat 5 24 settembre 07 14:05
che motore montare Dragonfly72 Elimodellismo Principianti 1 30 luglio 07 13:39
Che motore montare ? selvaggio33 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 20 agosto 06 20:09
Motore per FU4 Corsair Metallo Aeromodellismo 8 29 ottobre 04 10:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
