-   Aeromodellismo Volo a Scoppio (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/)
-   -   miscela e sperimentazione (motori glow) (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-volo-scoppio/62013-miscela-e-sperimentazione-motori-glow.html)
ANTICAENOLOGIA 08 agosto 07 12:53
ora vi faccio una domanda assurda
se all'alcool metilico ci aggiunto una piccola percentale di benzina verde... diciamo il 5%
in teoria dovrei aumentare il rapporto stechiomentrico della miscela e quindi ottenere maggior energia ad ogni scoppio...
voi che ne pensate... sono cavolate o se uno prova rischia di spaccare tutto?
attendo vs commento
micheletn 08 agosto 07 12:59
direi che meglio che provare non c'è
Se c'è l'olio cosa vuoi spaccare?
ANTICAENOLOGIA 08 agosto 07 13:36
Originalmente inviato da micheletn
ah non preoccuparti che ci provo....
ma intanto ero curioso di sapere se qualcuno ci ha gia provato :-)
merengue 08 agosto 07 14:23
credo che ci abbiano già provato tempo fa, su alcuni motori (credo quelli grossi) migliorava qualche caratteristica ma non la potenza massima. Il rapporto stechiometrico è sempre quello, non cambia certo cambiando un 5% della miscela.. Capire cosa cambierebbe precisamente in realtà, richiederebbe qualche anno di studi e prove in laboratorio :P solo per capire l'iterazione chimica tra benza e alcool alle varie pressioni puntuali.. fai pure la tua prova e facci sapere se vedi qualche miglioramento! Oppure cerca nei vecchi messaggi del forum.. :fiu:
ANTICAENOLOGIA 08 agosto 07 15:26
... ehm ehm
mi sa che devo sospendere... mi hanno detto che scioglierebbe il tappo serbatoio e le guarnizioni del carburatore....
ehm troppi danni... meglio di no
ma qualche cosa altro mi invento... se no che estate è :icon_rofl
sciaooooo
damgiu 08 agosto 07 15:33
Alcuni anni fa, quando c'era ancora la benzina con il piombo, nei motori da vincolato acrobatico, alcuni usavano aggiungere il 5% di benzina al posto del nitrometano, ma solo d'inverno, per migliorare la regolarità dei motori, che comunque funzionano in modo diverso rispetto all'uso rc.
fai4602 09 agosto 07 00:01
La benzina super, provato pure io ma non oltre il 3%, riduce la detonabilità della miscela e migliora leggermente la lubrificazione.
Tutto sommato se ne può fare a meno.
Con la benzina verde si aumenta senz'altro la cancerogità della miscela.
clarck 27 settembre 07 18:06
Io mio motore ha volato con un mix esplosivo: alcol normale, alcol metilico e super senza piombo, + olio di ricino...Non andava tanto bene, ma penso che sia colpa dell'alcol e nn della benzina.Ciao
magu 27 settembre 07 21:56
Alcuni anni fà ò fatto diverse prove di aggiungere dal 2% al 10% di benzina alla mix, unico risultato aprezzabile un aumento delle temperature .
magu 27 settembre 07 21:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
