Trazione statica motore Per cercare di capire come spinge il motore montato sul mio modello, ho misurato tramite una bilancia dinamometrica (a molla) il tiro del mio motore ST G51 con elica 11x5. E' risultato di 2,5 kg contro i 2,75 kg di peso complessivi del modello senza miscela. Appare desumibile che nè hovering nè salite verticali infinite siano possibili con questo modello. Sarei curioso di sapere se qualcuno di voi ha effettuato la stessa prova con lo stesso motore ma con eliche differenti e se qualcuno sa o ha provato il tiro massimo in kg dell'OS 70 Surpass e del OS 91 Surpass. |
Per l'hovering il motore deve spingere ben oltre il peso del modello...quindi togliamocelo dai sogni! :shutup: |
Per l'hovering e salite verticali no-limits ci vorrebbe un modello sensibilmente piu' leggero, diciamo max 2-2,2 kg. |
Il tutto sempre Per Favore ovviamente!:) |
Alcool Jet's Olio Sintetico JX Millenium 13% Olio Ricino Jet's 5% ..il tutto filtrato con scootex!! |
E se usassi solo olio di ricino? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:36. |
