ce l'ho fatta!! il mio primo carburatore RC mi manca solo la regolazione della carburazione del massimo e l'ho finito! il pezzo complicato l'ho finito proprio questa sera, un microcarburatore di 4mm per sostituire quello a gas fisso di un motore russo da 1,5cc. la foto la posto domani, stasera e' troppo tardi e domattina alle 4 c'e' la sveglia. l'attrezzatura usata e' solo il tornio e un trapano a colonna da 40 euri. |
2 Allegato/i allore ne posto 2! :wink: eccole: oggi pomeriggio lo smonto e faccio la foto di tutti i pezzi, devo ancora modificare il corpo principale per fare l'aspirazione a trombetta e lucidarlo un pochino.... per accontentare anche l'occhio. |
bello, bello, bello.:approved::yeah: quando sara' completato, facci vedere anche i componenti separati ! |
3 Allegato/i con una cnc 4 assi sarebbe stato piu' facile e preciso, ma con buon okkio, tornio e un trapanino minimo a colonna, posso dire che si puo' fare. ecco i componenti, ho cercato di disporli tipo vista esplosa. |
nella prima foto del post precedente c'e' il blocco per la carburazione del massimo. e' il pezzo a sinistra. pensavo che avrei avuto problemi per regolare la carburazione, lo spillo non riesco a farlo piu' sottile di 2mm, ma invece per quello sono andato bene. l'unico problema e' stato quello di una piccola infiltrazione di aria dal filetto dello spillo...... credevo che sarebbe bastato il filetto come tenuta.... e invece no!. ho pensato a diverse soluzioni e volevo discuterne qui prima di mettere mano al blocco della regolazione del max.
possibili problemi 1 la pressione del serbatoio spinge fuori la miscela dal filetto 2 non so come farlo senza rifare il pezzo 3 mi sa che dura da natale a s.stefano 4 tutte le volte che devo regolare la carburazione ho il dado cieco da togliere, sempre che non mi faccia ruotare il grano quando lo stringo. qualcuno se la sente di darmi una mano? |
Metterei senz'altro un o-ring sullo spillo del massimo, subito dopo la filettatura operando una scanalatura adatta, così come risulta in tutti gli spilli os e di tanti altri motori. |
L' o-ring e' la soluzione che adottano diversi fabbricanti. ma dovrebbe essere fuori dalla parte filettata sia dello spillo, che del cilindretto su cui si avvita. altrimenti non servira' a granche'. potresti ripassare il foro in ingresso, togliendo le creste e creando una parete liscia. poi devi creare una scanalatura sullo spillo, verso la parte esagonale, dimensionando l' o-ring in modo che forzi un po' sia nella sede sia sulla parete. tanto di filetto ne resta abbastanza per la regolazione. |
ok, mi sa che la strada migliore allora diventa quella dell'oring, l'interno pero' mi sa che e' filettato quasi completamente e quindi non riesco a riutilizzare lo stesso corpo. pazienza, anche a rifarlo non ci vuole tantissimo. vi sapro' dire come va dopo la modifica. qualcuno conosce per caso la luce del carburatore rc di un supertigre X11 ? il venturi fisso e' circa 4,5mm ma poi c'e' una strozzatura di 3mm, possibile che sia cosi' piccolo? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:18. |
