Vecchio 07 agosto 23, 10:22   #71 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da giamu Visualizza messaggio
Ciao,anch'io avuto stesso problema,con le viniliche,purtroppo per evitare lo svergolamento,ho usato epoxy o poliuretanica,ma credo,mai provato,che anche uhu potrebbe andar bene.
Epossidica pesa poi tanto, la UHU ci vogliono due tubettoni............per la colla d'ossa e anche rapida e devi essere esperto, magari farti aiutare con una pistola termica; perche appena posizioni i pezzi gia fa presa..........ma sai cosa ti dico, per incollare le fiancate a panino prendo la Titebon di origine animale, quella color marrone.
Vecchio 07 agosto 23, 13:00   #72 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Qualunque colla che bagni il legno farà poi svergolare il pezzo......
Sempre usato UHU PLUS o poliuretanica.........chiaro che se ne metterà il minimo indispensabile usando una spatolina dentellata e tirandola bene......
Come sempre vedo dare consigli a casaccio senza conoscere gli argomenti......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 07 agosto 23, 13:46   #73 (permalink)  Top
Sospeso
L'epossidica manco morto la poliuretanica è elastica?
Vecchio 07 agosto 23, 14:49   #74 (permalink)  Top
Sospeso
Sto conversando con un tizio su youtube sulla colla d'ossa e, dice anche di usare la poliuretanica, ma di non prendere quella di marca saratoga.
Vecchio 07 agosto 23, 17:48   #75 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Che problemi ti ha dato l'UHU PLUS......??
Vecchio 07 agosto 23, 18:44   #76 (permalink)  Top
Sospeso
Un altro modello da fare avrò circa 40 cm lungo, per 10cm, due fiancate da impiallacciare insieme, non glie la voglio mettere tutta questa epossidica anche se stendendola ne spreco meno.
Vada per la poliuretanica; mio fratello ha una mezza latta di bostick per legno, va bene anche? Ma il fatto che la poliuretanica espande va bene anche per fiancate a panino?
Vecchio 07 agosto 23, 21:11   #77 (permalink)  Top
Sospeso
Max mio fratello ha questo collante come ti pare?
https://www.youtube.com/watch?v=MDbGFl_bZOs
Vecchio 07 agosto 23, 22:21   #78 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Mai usato colle a contatto sui modelli....
Vecchio 07 agosto 23, 22:23   #79 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Prendi una spatolina dentata e fai qual he prova........
Vecchio 07 agosto 23, 22:39   #80 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
La colla d'ossa non é cosí critica nell'uso e se si vuole piú tempo basta inumidire la parti in legno prima di unirle oppure tenerla piú liquida. Come tempi di incollaggio é meglio della 5 minuti. Il legno inumidito si svergola ma di solito asciugando riprende la sua posizione. Come colla a contatto si puó usare il vinavil diluito. Si applica sulle superfici da unire e lo si lascia asciugare. Una volta asciutto si uniscono le parti e ci si passa sopra il ferro da stiro caldo. Presa immediata. Éra il vecchio sistema per impiallicciare i mobili. Con la colla d'ossa funziona ugualmente ma una delle due parti va rinumidita prima della giunzione.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Mi sapete dire che kyosho è e quanto vale? :) darksky Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 10 dicembre 14 08:55
mi sapete dire come vi pare ???? lupinlll77 Aeromodellismo 5 20 gennaio 11 14:19
Cosa mi sapete dire........ f.alberto Aeromodellismo Volo 3D 9 21 ottobre 10 01:04
Cosa mi sapete dire Alpino Aeromodellismo Volo Elettrico 3 12 dicembre 06 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:33.
