Vecchio 05 agosto 23, 21:59   #61 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Per la questione dei chiodini, sarà stato in funzione del costruttore e dell'aereo.
Ad es mi pare che l'idrocorsa che sta a Vigna di Valle (NON l'Mc 72, ma ce n'è almeno un altro) i chiodini li aveva...Ricordo male...?..
Vecchio 05 agosto 23, 23:40   #62 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
H
Sono pezzi di un aereo o di un modello.......mai visto tenere insieme i pezzi durante l'incollaggio con i chiodi, sempre visto usare morsetti......e di strutture lignee ne ho viste parecchie....
Aereo vero Fokker DVIII
Vecchio 06 agosto 23, 07:05   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Racconto la mia esperienza sulla colla d'ossa che le vecchie feramenta vendono in barattoli contenenti perle. Una barattolo da 1kg ti dura tutta la vita! La colla va preparata in questo modo:
Prendi un barattolo di vetro con tappo tipo marmellata e metti circa 1 cm di perle; aggiungi acqua poco sopra le perle e le lasci rinvenire. Immergi il barattolo in un pentolino con acqua e metti sul fornello; porti a bollore leggero fino a che non si sciolgono le perle e la colla diventa omogenea.
La densitá la regoli aggiungendo acqua o perle.
Questa colla ha una tenuta eccezionale perché essendo a base d'acqua e proteica penetra nel legno e si lega alle fibre mantenendo un'elasticitá paragonabile al legno stesso.
La fragilitá di cui ti parla il liutaio fa ridere perché quelle situazioni estreme di secchezza spesso spaccano il legno prima che la colla molli. Al contrario per staccarla con l'umiditá serva acqua bollente.
Per conservarla senza che si ammuffisca, dopo che l'hai sciolta ed usata metti il tappo al barattolo, lo lasci a bagnomaria e fai ribollire.
Appena bolle spengi il fuoco e lasci raffreddare ed il vuoto che si crea nel barattolo non fa proliferare le muffe.
Anche dopo anni la rimetti a bagnomaria e rinviene.
Se sei curioso provala e non ti pentirai.
Per quello che so io nessuna colla in commercio, anche la piú tecnologicamente avanzata, puó vantare un test di secoli di tenuta su strumenti che vengono maneggiati e suonati diverse ore al giorno.
Ora i liutai non la usano piú perché avere la colla pronta in un barattolo da spremere é piú pratico che non ricorrere sempre al fornello, ma considera che anche la pulizia degli attrezzi delle vernici e di tutto quello che si sporca con questa colla avviene semplicemento con uno straccetto ed acqua calda senza mai danni, inoltre gli strumenti incollati in questo modo suonano meglio!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 06 agosto 23, 07:57   #64 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Comunque la voglio provare, quando incollai le due fiancate a panino con alifatica, ad asciugatura completa, mi si sono piegate a banana, se questa d'ossa è elastica potrei risolvere il problema in altri modelli.Voglio prendere quella in lastre qualitativamente migliore di quella in perle, e poi ne riparliamo. Comunque abbiamo beccato,come il tipo di vernice,anche la colla usata prima degli anni 1930
Vecchio 06 agosto 23, 13:45   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Adesso spiegami chi ti ha detto che c'é differenza tra quella in lastre e quella in perle, e che differenza ci dovrebbe essere.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 06 agosto 23, 14:19   #66 (permalink)  Top
Sospeso
Claudio
Che ne so è scritto sul sito antichità belsito
Vecchio 06 agosto 23, 21:19   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Ok ma se non chiariscono le differenze come fanno a dire che é meglio!
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 06 agosto 23, 23:25   #68 (permalink)  Top
Sospeso
Claudio
Mi pare una ditta molto fornita è seria, infatti l'hanno solo loro in lastre, cercando su internet.
Scrive, una maggiore qualità della materia prima e maggiore tenacia.
Vecchio 07 agosto 23, 08:33   #69 (permalink)  Top
Volendo c'è anche la coccoina...
Vecchio 07 agosto 23, 09:07   #70 (permalink)  Top
Data registr.: 27-02-2009
Residenza: napoli
Ciao,anch'io avuto stesso problema,con le viniliche,purtroppo per evitare lo svergolamento,ho usato epoxy o poliuretanica,ma credo,mai provato,che anche uhu potrebbe andar bene.
giamu non è collegato   Rispondi citando
Mi sapete dire che kyosho è e quanto vale? :) darksky Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 10 dicembre 14 08:55
mi sapete dire come vi pare ???? lupinlll77 Aeromodellismo 5 20 gennaio 11 14:19
Cosa mi sapete dire........ f.alberto Aeromodellismo Volo 3D 9 21 ottobre 10 01:04
Cosa mi sapete dire Alpino Aeromodellismo Volo Elettrico 3 12 dicembre 06 10:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:07.
