Vecchio 11 gennaio 23, 23:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
booooomba..!
si questo l'avevo trovato, oltre aver il prezzo esagerato cè il rischio di dover pagare pure la dogana , comunque adesso ho scritto anche io alla dle , vediamo se rispondono...
però veramente strano che non si trovi più un wb 25 o i wb 27, sono gli stessi che montano anche i DA 150...
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 23, 15:06   #12 (permalink)  Top
feddback super positivo per l'assistenza DLE, contattati e esposto il problema di scarsa efficenza del carburatore originale, mi hanno inviato un Walbro wb27 senza alcun costo...
Vecchio 11 febbraio 23, 13:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Scrivigli ugualmente così ne avrai uno di scorta, non si sa mai potrebbe sempre servire.
Te lo avevo detto io
(Martin Luther King)
Vecchio 12 febbraio 23, 22:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di stefanobin
Data registr.: 31-05-2011
Residenza: torino
Problema al minimo DLE130
Ciao a tutti.
Ho un DLE 130 NUOVO ma ho problemi a fargli tenere il minino, decollo con un minimo (anche un po' alto) e dopo neanche 40 secondi si abbassa molto rischiando una spenta in volo in determinate figure come scampanate ecc.
Ho provato a toccare la carburazione in tutti i modi ma non c'è verso di farlo andare bene. Cosa potrebbe essere?
Official pilot @Hacker-Motor, Emcotec GmbH, Fiala prop & motor and Revoc Custom
stefanobin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 23, 21:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di M.Pole
Data registr.: 26-07-2006
Rispota DLE
Siccome ne ho già cambiati due di carburatori , invece di restare col motore fermo ho comprato da TonyClark quello Walbro originale del DA 150/170 ( costa meno del DLE) , nel frattempo scrivo a DLE nella speranza di avere anch'io un Walbro da loro . Invece leggeta la rifposta arrivata oggi da loro :Hi,
Our new carburetor has not been in mass production, it will take some time. When the new carburetor is ready, you can contact the dealer who sells the engine to take care the carburetor issue.
CIAO,
Il nostro nuovo carburatore non è stato prodotto in serie, ci vorrà del tempo. Quando il nuovo carburatore è pronto, puoi contattare il rivenditore che vende il motore per occuparti del problema del carburatore.
Nella prima risposta che mi avevano dato mi chiedevano come andava il carburatore del 170 sul motore . Avevete capito bene a me hanno chiesto come andava !!!. D'accordo che ne sappiamo e siamo in procinto di produrre dei Motori x aeromodelli quà in Italia . Secondo me ne hanno troppi da sostituire !!!!! e a qualcuno non lo mandano !!!
Marco
M.Pole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 23, 00:05   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da M.Pole Visualizza messaggio
CIAO,
Marco
Che sfiga, secondo me con i cinesi dipende molto da come ci si presenta e gli si porgono i problemi e le richieste, con me veramente sono stati disponibili come pochi….mi hanno solo chiesto il seriale del motore e alcune foto…
Vecchio 14 febbraio 23, 00:11   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stefanobin Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Stessi problemi che faceva il mio, mi si è anche spento in volo perché si abbassava il minimo random, spero che con il carburatore walbro abbia un minimo regolare,nel frattempo ho anche lucidato e raccordato tutte le luci, era veramente pessimo come lavorazione….se tornassi indietro per 400€ in più prendere il gp123 senza ombra di dubbio…
Vecchio 14 febbraio 23, 07:40   #18 (permalink)  Top
Residenza: torino
Hai cambiato carburatore con un loro originale?
Vecchio 14 febbraio 23, 09:07   #19 (permalink)  Top
Mi è arrivato dalla Dle il carburatore Walbro Wb27, ma non l’ho ancora montato e provato…
Gli ultimi voli che ho fatto per scongiurare problemi mi ero fatto una curva motore col minimo più alto che attivavo subito dopo il decollo e disattivavo appena prima di atterrare, ma era solo un ripiego e una mezza schifezza… spero che col nuovo carburatore vada bene , col fatto che Dle manda gratis il carburatore Walbro al posto di quello prodotto da loro la dice lunga….
Vecchio 14 febbraio 23, 14:21   #20 (permalink)  Top
L'avatar di M.Pole
Secondo te se ti chiedono come va un motore a noi ???? :
Goodmorning,
I am contacting you following the problems encountered with the DLE engine purchased new by jonathan italia, the engine starst up correctly but after few seconds it stops, and we try with all carb setting and throttle opening.
so jonathan send us a new carburator, it works greatly, but after few fly it starts having the same problem.
after we try the carburator that we have on dle170 and it work ok , so i think that the problem id DLE130 carb.
I wait for your news
best regard
Marco Polenghi italy
Fai tu come mi sono postato a loro !!!
carburatore DLE o WALBRO? santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 19 gennaio 22 01:18
carburatore DLE 30 paolino3 Compro 0 30 maggio 16 18:57
carburatore DLE 20 RA flug2000 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 12 febbraio 16 21:17
Misure carburatore dle 55 willy972 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 17 novembre 15 00:03
Carburatore DLE 30 oldtimer Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 16 novembre 11 20:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
