25 luglio 22, 12:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2013 Residenza: catania
| Spillo carburatore MAG - Diametro e passo
Buongiorno a tutto il Forum, a qualcuno è mai capitato di dover rifilettare il classico spillo del carburatore MAG Supertigre, per intenderci quello semplice con forma a "L"? Ho provato a misurarlo, mi dava un diametro di 2,2mm con un passo di 04 (non 0,45). Mi trovavo a casa una filiera da 2,2mm con passo da 0,40 ma i 2,2mm della filiera sembrano troppo stretti; lo spillo non passa; si innesta bene invece l'altra filiera da 2,5mm (con passo da 0,45), ma non ho forzato. Qualcuno ha risolto un problema simile? Grazie a tutti. |
25 luglio 22, 15:34 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma
Spillo Supertigre Designazione - M2,3x0,4 Diametro esterno - 2,3 mm Passo - 0,4 mm Preforo - 1,9 mm Spero possa esserti utile ciao Andrea
__________________ Chi vola vive "I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.) | |
26 luglio 22, 13:28 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio https://www.ebay.co.uk/itm/255188104...8AAOSwxvtcwc8A
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
28 luglio 22, 12:44 | #9 (permalink) Top | |
Oring Spillo Carburatore | MarioAstral | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 10 | 03 agosto 15 12:41 |
Problema spillo carburatore..HELP!!! | rillo75 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 28 novembre 08 15:39 |
Prolunga per lo spillo carburatore | Dinotopia | Aeromodellismo | 4 | 02 gennaio 08 16:34 |
supertigre X11 con carburatore mag, chi lo ha? | crypto | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 31 luglio 07 18:49 |
Spillo carburatore | jibe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 28 settembre 06 16:17 |
