09 settembre 22, 21:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-02-2008 Residenza: Torino
| Carburazione benzina spilli
Ciao, volevo una delucidazioni, se lo spillo H è ok (motore regolare al max), se intervengo sullo spillo L ingrassandolo o smagrendolo, devo riintervenire sullo spillo H?. Grazie |
10 settembre 22, 06:38 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
10 settembre 22, 06:48 | #3 (permalink) Top |
| Grazie Claudio, posso chiederti secondo te, cosa può essere il problema che quando porto da tutto accelerato al minimo,il motore pian piano ha un calo di giri e tende a spegnersi, il passaggio min. max è ottimo. Grazie
11 settembre 22, 07:18 | #4 (permalink) Top | |
Claudio
11 settembre 22, 13:01 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
esperienza on rcgf 10cc se tocco uno degli spilli, devo inevitabilmente agire anche sull'altro, ma avendo l'accortezza dopo ogni intervento di dare un paio di sgasate iniziare la carburazione fine solo con il motore caldo da principio se il motore al minimo perde giri fino a spegnersi è grasso di minimo, se il regime è ballerino al minimo o addirittura si spegne è magro di minimo. a differenza del glow qui si apprezzano i gradi sugli spilli (parlo di carburatori tipo walbro), un quarto di giro in genere è un enormità non sono un guru, solo descritto il mio approccio |
12 settembre 22, 22:28 | #6 (permalink) Top | |
12 settembre 22, 23:12 | #7 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 14-06-2006
13 settembre 22, 00:14 | #8 (permalink) Top | |
13 settembre 22, 08:38 | #9 (permalink) Top |
| certo; il circuito L è sempre in funzione; Tu puoi ottenere una carburazione al massimo che pare perfetta anche con spillo magro di L e grasso di H oppure grasso di L e magro di H; Ultima modifica di carletttta : 13 settembre 22 alle ore 08:42 |
spilli carburazione asp/sc/ph 91 4t | estel385 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 04 ottobre 13 15:42 |
carburazione motore a benzina! | albertozziangelo | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 02 settembre 12 17:36 |
Anticipo e carburazione su benzina | ste68 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 22 | 30 maggio 11 21:52 |
Specifica carburazione 3 spilli | bcsnuf561 | Elimodellismo Acrobazia | 3 | 18 aprile 11 09:10 |
problema carburazione e spilli | Damy94 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 8 | 26 gennaio 11 09:44 |
