15 marzo 21, 10:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2009 Residenza: desenzano d/g
| punterie OS
ciao a tutti, ultimamente sto sistemando dei motori 4 tempi glow OS e dopo averli accuratamente smontati, puliti e rimontati su alcuni di questi, nel caso un 30 ed un 48, mettendo albero a camme in fase ovvero con il bullino nell parte superiore in asse con l'asta che muove il bilanciere, procedura come da manuale OS, la valvola di aspirazione non ha gioco ed il bicchierino sul bilanciere che viene comandato dall'asta è a fondo corsa ovvero non è più modficabile per poter aumentare il gioco ma solo svitare il bicchierino il che comprime la valvola, traduco il bilanciere è senza gioco. la valvola di scarico è correttamente regolata ed il motore ha molta compressione, il mio dubbio è che a motore caldo il bilanciere tenga aperta leggermente la valvola di aspirazione con le conseguenze del caso. spero di "essermi stato spiegato"....
__________________ MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920 |
15 marzo 21, 14:33 | #3 (permalink) Top |
si c'è tutto sulla testa, aggiungo che il bicchierino del bilanciere sul quale agisce l'asta era gia a fondo corsa duranto lo smontaggio
15 marzo 21, 21:26 | #4 (permalink) Top |
User |
nei nostri motori glow, la dilatazione del cilindro è maggiore dell'allungamento delle valvole per cui il gioco a caldo tende ad aumentare.Col 15-20% di olio la temperatura delle valvole non sale troppo. Nei motori d'automobile ad aste e bilancieri, di solito il basamento è in ghisa, e in genere le valvole lavorano a temperature molto alte, per cui il gioco si riduce a caldo(specie lo scarico). Detto ciò sul mio OS-FS 30 mi ricordo che al tempo, il gioco valvole era presente. Sicuro di aver messo il motore al PMS quando fai il controllo? Controlla pure le aste se sono lunghe uguali ( lo sono sempre, ma anche il gioco punterie c'è sempre nei motori...) |
16 marzo 21, 07:25 | #6 (permalink) Top |
Confermo che le aste sono identiche, i bicchieri dei bilanceri e sull’albero a camme sono uguali e puliti, l’asta è inserita correttamente nei bicchierini, bel mistero Allego due foto per capire meglio
16 marzo 21, 17:51 | #7 (permalink) Top |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
| seproprio proprio sei a fondo corsa, potresti togliere un decimo dalla valvola smerigliandola, non credo che il trattamento termico sia troppo superficiale da danneggiarlo.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" |
16 marzo 21, 22:03 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2001 Residenza: SASSARI
A questo punto usa lo spessimetro: se il gioco è sufficiente (la OS consiglia fra 0,04 e 0,1), lascia le cose come stanno; se invece non hai gioco o, addirittura le valvole non chiudono, io agirei mettendo un pezzo di lamierino d'ottone (la famosa carta di Spagna) sotto la barretta trasversale che sostiene le punterie. Francamente eviterei di smerigliare la valvola anche perché (la cosa è del tutto teorica) smerigliare vuol dire allungare lo stelo della valvola stessa e quindi il rischio è di peggiorare la situazione. Rimane sempre la domanda: perchè si è determinata questa situazione?
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
17 marzo 21, 07:00 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
Non è che stai registrando le valvole nella fase di incrocio? Prova a dare un giro completo di albero motore (camma puntata verso il basso) porti nuovamente il pistone al pms e ricontrolli i giochi. Ok? Marco.
__________________ Viva Cornia! | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Registrazione punterie 4T | mamao41 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 19 agosto 20 16:55 |
coperchio punterie | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 04 agosto 12 19:50 |
Lubrificazione punterie, da dove? | hiwatt | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 03 agosto 12 10:01 |
regolazione punterie motore glow 4 tempi Magnum | reactor | Aeromodellismo | 5 | 27 gennaio 10 19:57 |
