| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-01-2009 Residenza: desenzano d/g
cerco rispondere in ordine: - non vorrei smerigliare il bilanciere, per ora... - la soluzione dello spessore sotto ai bilancieri mi era venuta in mente ma non mi convince molto - ho regolato lo scarico come indicato da OS, la fasatura da manuale OS è da fare con il bullino in asse con l'asta cosi' come è in foto e la camma in quella posizione ed il pistone è nel pms con la tacca sull'albero motore nella posizione corretta, sempre da manuale - il "come" si è creata questa situazione mi piacerebbe saperlo...... iero ho regolato lo scarico a 0,1 e l'aspirazione l'ho lasciata cosi' non potendo modificarla, il motore a freddo ha una buona compressione che prima non aveva. se avete altri suggerimenti sparate pure!
__________________ MV guarda il mio canale you tube https://youtube.com/@littlewings7920 |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-12-2012 Residenza: Castelfranco E
| Dal momento che dici che la compressione è aumentata, riprenderi la domanda di miklarocca: sicuro che vi fosse una sola guarnizione di testa?, magari si è separata nel lavaggio e non l'hai notato. Sarebbe interessante provare comunque ad aumentare lo spessore di 0,1 mm e vedere come si comporta la compressione, se non degrada troppo e se riconquisti il gioco valvole. E' strano che dopo aver smontato un motore, la compressione aumenti così sensibilmente; di solito si riprende dopo aver consumato un po' di miscela. Ciao |
| | #13 (permalink) Top |
la guarnizione era solo una ed il motore internamente era abbastanza sporco di morchia di olio bruciato, le valvole erano sporche e non chiudevano bene, il bicchiere era già a fine corsa, ormai lo proverò e vediamo come gira.
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2010
Se lo hai trovato già cosi e' possibile un errore di fabbrica nella calibrazione del l'astina più lu ga. Potresti accorciare l'astina di un po' oppure lasciare tutto cosi se riesci a stare nelle tolleranze. Saluti | |
| | #15 (permalink) Top |
le astine non le ho misurate, "ad occhio" sembrano uguali, stasera le misuro
| | #18 (permalink) Top |
le aste sono identiche le misuro con un calibro ventesimale quindi con l'errore tipico del calibro, i componenti ci sono tutti e non avevano segni di usura evidenti. nel frame dell'animazione postata da mrodi si vede la posizione del segno sull'albero a camme verso il basso ma sui manuali OS indica che questo deve stare verso l'alto ovvero opposto a quello dell'immagine. a questo punto mi chiedo chi abbia ragione....solo la prova dirà dove stà la verità!!!!! il mistero si tinge sempre più!!
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-12-2005 Residenza: Milano
Non sto a tediarti con nozioni tipo l' albero a camme fa la metà dei giri dell'albero motore..blablabla.. Solo prova. Ok? Ciao, Marco.
__________________ Viva Cornia! | |
| | #20 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
| Bookmarks |
| Registrazione punterie 4T | mamao41 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 19 agosto 20 17:55 |
| coperchio punterie | fradellaq | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 04 agosto 12 20:50 |
| Lubrificazione punterie, da dove? | hiwatt | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 03 agosto 12 11:01 |
| regolazione punterie motore glow 4 tempi Magnum | reactor | Aeromodellismo | 5 | 27 gennaio 10 20:57 |
