19 febbraio 21, 15:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
| conversione glow in spark
Vorrei convertire alcuni motori glow 4T e 2T in accensione comandata (spark) per tutti i motivi che ben sappiamo. per ora utilizzando ancora la miscela olio-metanolo (eventualmente con piccolissima percentuale di nitro 1%-2%?). Vediamo se ho capito quello che occorre (acquisto su Aliexpress o Banggood): - centralina CDI per singolo cilindro con pipetta per candela ME-8 1/4"-32 - sensore di hall (ad esempio questo: https://it.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_) - candela ME-8 1/4"-32 (ad esempio questa: https://it.aliexpress.com/item/10779...c003e7zco&mp=1) - magnete: basta uno qualsiasi anche piccolo da innestare sul portaelica? - batteria: pensavo di usare due 18650 in serie non regolate (se serve ho un piccolo regolatore) - attrezzi per la messa in fase: basta un goniometro o meglio qualcosa come questo: https://hobbyking.com/it_it/gas-engi...it_it_products ? Ho dimenticato qualcosa? |
19 febbraio 21, 15:44 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Ciao, Vorrei raccontarti la mia esperienza: Ho realizzato questa modifica su un OS 120 Surpass III esattamente con gli stessi componenti e per eccitatore ho usato un magnete al neodimio 4mm. Da qualche parte sul firum ho scritto i risultati del test....ma non sono stati soddisfacenti...manco un pó!!! A benzina il Surpass mi aveva perso potenza, regolaritá e n' di giri!!! Per fare si fa....ma non é un granché di guadagno!!! Se ti ci vuoi fivertire a scopo di pratica e conoscenza é uno spasso...ma?se vuoi fare queste modifiche a scopo di "risparmio in termini di carburante" non conviene |
19 febbraio 21, 15:55 | #3 (permalink) Top |
Non voglio usare benzina ma continuare con la miscela, solo che visti i problemi di approvvigionamento pensavo alla trasformazione in accensione comandata: da quello che ho letto il motore non dovrebbe perdere potenza, avere un minimo più regolare e consumi più bassi (10% in meno?) utilizzando poco o niente nitrometano
19 febbraio 21, 18:43 | #5 (permalink) Top |
Ho (tra gli altri) uno Yamada YS F-91, un SAITO120 Golden edition nuovo, una serie di Supertigre 20, 30, 45 cc. ecc che sono i più assetati Ho un pò di nitro e una scorta di miscela nitrata al 20% ma non so quanto durerà visto anche che ho ripreso l'attività (sono in pensione!!) e i motori più piccoli (tipo i Cox) devono necessariamente andare a miscela nitrata. Poi mi piace sperimentare nuove soluzioni soprattutto se migliorano il comportamento del motore. |
19 febbraio 21, 19:14 | #6 (permalink) Top | |
Glow a spark guadagni tantissimo in regolaritá e abbassi il nr di giri al minimo di 20%!!! Accensione spark con glow è una figata!!! Quando ho rimesso il Surpass a glow, ho lasciato lo spark e ti dico va benissimo...però i motori glow convertiti a benzina non sono mai andati bene | |
19 febbraio 21, 21:38 | #7 (permalink) Top | |
19 febbraio 21, 22:28 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Come ho scritto in altra discussione, tempo fa ho acquistato un motore yamada 170 cdi, appunto con accensione comandata. Vero è che usando poco olio e non usando o limitando l'uso del nitrometano il motore funziona ma occorre scordare la potenza dello stesso motore in versione glow tradizionale. Ora queste trasformazioni sono senz'altro possibili ma non si pensi di avere un motore del tutto confrontabile con la versione normale. Del resto il nitrometano libera ossigeno e questo favorisce e potenzia lo scoppio nella camera. Imitandone o escludendo l'uso è ovvio che il motore perde in potenza. Detto questo se proprio si è costretti a limitare l'uso del nitrometano, la soluzione piú appropriata per me è supportare l'accensione della candela con batteria a parte e strumento dedicato. Esistono in commercio soluzioni non costose e perfettamente adatte allo scopo |
20 febbraio 21, 15:10 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Un semplice interruttore con almeno 10A di portata che viene azionato dalla squadretta del servo quando deceleri, diciamo oltre i 2/3 della sua corsa. https://www.delpianoelettrico.com/sh...182068167.html Per i consumi tieni presente il rapporto stechiometrico delle miscele. ES: aria/benzina Kg 14,6/1 etanolo Kg 9/1 metanolo Kg 6,4/1 Per meglio chiarire, leggi l'articolo. https://energycue.it/metanolo-ford-g...%20in%20tavola. Un 5% di nitrometano per portare a buon fine la pratica "minimo".
__________________ Never forget it. | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Conversione glow-elettrico | crovax | Automodellismo | 5 | 15 aprile 20 14:32 |
conversione glow to gas | Icodade | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 25 | 09 luglio 14 23:57 |
conversione glow-elettrico | frederik | Aeromodellismo Principianti | 9 | 13 settembre 13 15:34 |
Accensione spark su motore glow | Benji | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 90 | 06 luglio 12 22:58 |
Conversione Sebach30 Glow... | SamanaFatta | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 09 aprile 12 20:31 |
