05 gennaio 21, 22:59 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2001 Residenza: SASSARI
Dimenticavo... anche il mio OS fg40 usa lo stesso sistema e infatti, dopo ogni sessione di volo devo smontare il carburatore per rimuovere l'olio accumulato e questo, sebbene abbia spostato la presa di pressione nel punto più alto possibile. Bello il Roto di Filo ma, comunque, anche il suo carburatore, per funzionare, deve prendere pressione e depressione da qualche parte. Quanto a Morris, credo che bari, infatti in alcuni Kit inserisce giustamente la pompetta elettrica di mandata (ed è la sua assenza che ha mandato in crisi Aerofast) al quale vorrei dire che non si può aspettare da un motore trasformato, prestazioni pari al glow: deve aspettarsi consumi ridotti e, soprattutto, eliminazione dell'olio in percentuali assurde. Per finire vorrei porre l'accento sulla necessità di decomprimere, visto il minor numero di ottano della benzina (a meno che non si abbia l'accesso a benzina ad alto NO; a me non è possibile).
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
06 gennaio 21, 01:51 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Ho voluto provare poiché qui da me in Brasile le miscele costano al litro poco meno di un burbon invecchiato 18 anni...e il Surpass è proprio alcolizzato...peró onestamente ho riportato il Surpass alle glorie del glow e lo lascio così... Non me ne vogliano i "trasformisti" (che tralaltro invece so di grandi successi e recuperi da maestri) ma se un motore nasce glow...lasciamolo così... | |
06 gennaio 21, 11:50 | #23 (permalink) Top |
Sai chi è il più grande trsformista del mondo? SAITO, infatti la maggior parte dei suoi motori benzina sono dei glow, in origine. Noi poveri "arrangisti" (chi ricorda ancora questo termine che andava di moda negli anni '50? Chi ha conosciuto "Sistema A - la rivista dell'arrangista"?) cerchiamo di fare del nostro meglio e soprattutto, di divertirci cercando di tenere i neuroni in allenamento.
06 gennaio 21, 13:45 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. | |
06 gennaio 21, 14:08 | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 gennaio 21, 14:12 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per un kit tutto pronto, ci sta.... altrimenti come dici, uno si cimenta a farselo da se, ma tra pezzi, spedizioni, tempo impiegato... non è che guadagni chissà quanto. Fai esperienza, quella si, che poi ti torna utile per eventuali altre conversioni. Per il problema ossidazione... sicuramente è inferiore ad un glow ed i tempi di revisione dei cuscinetti si allungano, ma non lo elimini anche se è a benzina. Ultima modifica di 2M86 : 06 gennaio 21 alle ore 14:19 | |
06 gennaio 21, 14:22 | #27 (permalink) Top |
User |
Una cosa importante che nessuno ha menzionato. Con conversioni di tale tipo, quindi senza mettere mano alle bielle ed alle bronzine, scordarsi di fare la miscela al 2,5-3%. Va utilizzato olio di qualità a quantità non inferiori del 5-6%. Per i carburatori da utilizzare sulle conversioni... uno non vale l'altro. O utilizzi il Walbro con dimensioni e getti giusti... o sennò perdi tempo e soldi. |
06 gennaio 21, 16:33 | #28 (permalink) Top | |
Io sul Surpass stavo al 6% e scaldava molto...inoltre ho notato che le bronzine si sono "offuscate" e tanto...per aver fatto solo 3h di volo gli avrei dato massimo altre 3 ore prima di lasciarmi a "piedi".... Come dici te nel mio caso ho fatto esperienza, e comunque candela a "schicchera" e centralina li ho lasciati sai??? Il motore ad alcool con centralina abbassa e regolarizza il minimo da favola...inoltre vedi l'olio uscire più trasparente e profumato rispetto le candele glow che fai come vuoi sono di più alta temperatura e peggior combustione. Del mii Surpass ora sono soddisfatto...ma ad alcool...a benza ho perso tanto in tanti punti!!!! | |
06 gennaio 21, 20:38 | #29 (permalink) Top | |
Una curiosità: qualcuno ha provato ad aggiungere alcool alla benzina? Ed eventualmente, in quale percentuale? Metilico o etilico?
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- | |
10 gennaio 21, 22:25 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sissi, immagino, il sistema CDI viene usato da Yamada da più di 10 anni. | |
OS Super Gemini FT-300 | batt...man | Merc. Aeromodellismo | 0 | 06 marzo 20 00:23 |
Super Gemini FT-240 | cormiodo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 27 marzo 12 02:19 |
Gemini Multiplex super Acrobatico | theend90 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 04 ottobre 10 18:34 |
mini super sportster EP VS gemini multiplex | din_s | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 15 maggio 08 17:31 |
nuova conversione Extra 300 1,4mt | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 83 | 26 maggio 05 16:08 |
