28 dicembre 20, 14:39 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-03-2017 Residenza: Lucca
| trascinatore elica motore a benzina 55/60 ??
Buongiorno ho per le mani un motore a benzina un po vecchiotto dovrebbe essere un 55/60 cc che non ha alcuna scritta per individuare la marca e modello. Devo cambiare il trascinatore dell'elica poiche il magnete che cè non è piu buono. Ho estratto il trascinatore e il diametro interno è di 15 mm, diametro esterno di 375 mm. Qualcuno sa dirmi se ce un trascinatore di eliche compatibile con queste misure, non so magari quello del dle 55 - 60 - 85 - 60 bicilindrico o altre soluzioni. Saluti e grazie Michele |
28 dicembre 20, 15:40 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2001 Residenza: SASSARI
Scusa Michele, a meno che non lo abbia surriscaldato, è improbabile che il magnete abbia perso il suo potere, io penserei piuttosto che il problema sia legato a componenti più "corrompibili": sensore, centralina, cappuccio della candela, candela stessa. Ciao e buone feste. Michele
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- |
28 dicembre 20, 15:44 | #3 (permalink) Top | |
Pensavo anche io ma ho provato centralina su altro motore e fa scintilla; con il suo magnete in qualsiasi modo non funziona. ho provato anche con una calamita che avevo e se ci passi vicino fa la scintilla il magnetino non ha per nulla forza attrattiva qualsiasi cosa metallica piccola che ci avvicini non la trattiene per nulla ciao e grazie Citazione:
28 dicembre 20, 17:40 | #5 (permalink) Top |
| infatti cerco trascinatore elica compatibile diametro interno 15mm diametro esterno 37 credo che il dle 55 possa andare bene ma spero qualcuno mi desse qualche notizia in piu. Non penso si possa sostituire solo il magnete oppure si? se si non ho la più pallida idea di come si faccia Ciao |
28 dicembre 20, 17:49 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2015 Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Bisogna stare molto attenti alla profondità del foro e alla "fase": devi essere più profondo do max 0,2mm per poi colarci una giccia di "fissacuscinetti e poi devi ribattere il bordo in maniera accurata per poter bloccare eternamente il magnete. Con me ha funzionato perfettamente | |
28 dicembre 20, 18:03 | #7 (permalink) Top | |
cmq se non trovo un trascinatore compatibile provero questa soluzione.. Grazie | |
29 dicembre 20, 08:24 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
È giusto quello che ti hanno suggerito cambia magnete,io ne ho recuperato alcuni da vecchi giocattoli di mio figlio, per capirci quei bastoncini con i magneti alle estremità che si univano fra loro, ad ogni modo sul sito, supermagnete.it dovresti trovarli, attenzione se la sede per il nuovo magnete risultasse lasca non fidarti del blocca cuscinetti ma usa una goccia di uhu plus fatta asciugare a 80/90 gradi.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
Elica per RCGF 20cc benzina | vespaverdemela | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 04 settembre 14 20:18 |
Estrattore trascinatore elica Supertigre | andreaz1000 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 24 agosto 13 08:51 |
Cerco trascinatore elica per Enya 90-4C | Brevino | Compro | 0 | 06 gennaio 12 14:43 |
benzina e posizione dell'elica | markino | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 03 marzo 11 13:15 |
Elica per motore a benzina 52 cc | andrefly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 08 settembre 09 12:41 |
