17 agosto 20, 23:20 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Rettifico: pensavo che la mia memoria mi tradisse invece mi diceva il giusto. Ho guardato sul web il manuale del GX15 versione 2 (carburatore con pompa) e dà come valore di allarme 138°, il manuale cartaceo del mio motore, che è la versione senza pompa, dà come valore di soglia di allarme ben 175° (altissima). Il mio manuale dice inoltre che la temperatura di esercizio varia tra i 135° e i 150°, questi valori sono perfettamente in linea con i dati rilevati da me con la telemetria. In effetti sono valori molto alti ma il motore funziona bene così. In ogni modo, mediamente la temperatura sulla testa dovrebbe essere attorno ai valori scritti nei messaggi precedenti per la maggior parte dei motori in commercio. |
18 agosto 20, 19:30 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Ho fatto una prova ,ho montato 2 sonde sul mio motore OS 33 montato su EXTRA 330, una sulla testa e una alla base del cilindro,l'ho mandato in volo l'ho strapazzato bene bene (veramente lo ha strapazzato mio figlio) e queste sono le temperature, minima ,massima e in alto la temperatura al momento della foto.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
12 settembre 20, 15:33 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2008
| temperatura
Allora ho fatto qualche verifica in quei giorni caldi e ho verificato con una pistola termica (cosi mi sembra si chiami) la temperatura del motore a terra tenendo acceso il motore e sgasando continuamente. Ho raggiunto una temperatura di 101 °C. con una regolazione buona.
temperatura motore | seawolf66 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 9 | 21 settembre 11 21:13 |
Temperatura motore | basket | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 28 | 28 marzo 09 18:01 |
Temperatura motore | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 29 aprile 08 11:21 |
temperatura motore | ale.iacop | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 50 | 08 febbraio 08 23:00 |
Temperatura motore | Joso | Elimodellismo in Generale | 0 | 15 giugno 06 13:43 |
