Vecchio 29 giugno 20, 20:19   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Originalmente inviato da giagno82 Visualizza messaggio
Come darti torto...ma ho il brutto vizio di di cercare il risparmio per non fare arrabbiare la moglie, anche se poi rompo il modello torno a casa incazzato e ci litigo lo stesso! XD
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
starwars non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 20, 20:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da starwars Visualizza messaggio
Invece di utilizzare quel ciarpame ( senza offesa ) elettronico, perchè non acquistate elettronica di qualità..?.................
Sono d'accordo che acquistando prodotti di maggior costo sia più "sicuro" e si può pretendere maggiore affidabilità.
Nel mio caso, da più di 30 anni acquisto prodotti economici per risparmiare, e devo dire che nessun "marchingegno" di basso costo mi ha mai tradito.
Fortuna?
Nei due esc esaminati, quello che probabilmente fa la differenza, è il tipo di elettronica impiegata. Nel secondo esc si è usato degli elementi che hanno cadute di tensione interne minori del primo esc. In questo caso, l'affidabilità del circuito non viene messa in discussione.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 20, 21:04   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 20-01-2019
Residenza: Morciano
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ne ho un paio di quei regolatori di corrente che faccio andare a 3s, con 3 celle in effetti non mi ha mai dato problemi.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Ecco appunto, metti caso che un giorno arrivi al campo e ti accorgi di non aver ricaricato le 3s, quindi decidi di usare la 2s...dopo un paio di voli come pensi andrà a finire?
Considerati fortunato
giagno82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 20, 22:13   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Beh invece di fare 2 voli ne fai uno...battute a parte..e non sono manco un esperto in materia..provo solo a fare un ragionamento..i dati di targa parlano chiaro..da 7.2v in su..se consideriamo che una 2s a quella tensione (a vuoto)e'praticamente scarica,e magari hai un servo o 2 un po mangioni di mah..e magari una lipo un po stanca...beh..se hai dimenticato di caricare le 3s e usi le 2celle devi mettere in preventivo che non puoi chiedere molto..ragionamento personale e privo di esperienza diretta..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 20, 22:42   #15 (permalink)  Top
Residenza: romagna
comunque anche io uso bec economici. Di questi ne ho 4 e vanno tutti egregiamente..
RCX07-039 : RCX UBEC 5A (Input 6-28V / Ouput 5V or 6V / 5A Continuous) [RCX07-039] Review - USD4.49 : MyRcMart.COM : Specification BEC Input: 6-28V (2-6S LiPo) Output: 5V or 6V, 5A continuous Weight: --g Designed for This UBEC is great for all ESC, e
Vecchio 30 giugno 20, 00:31   #16 (permalink)  Top
Residenza: Morciano
Concordo con buona parte del tuo ragionamento, tranne questo...e qui apriamo il vaso di Pandora.
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
da 7.2v in su..se consideriamo che una 2s a quella tensione (a vuoto)e'praticamente scarica...
Personalmente ho settato l'allarme di batteria scarica sulla telemetria a 3.5V per cella dato che di solito gli ESC BEC sono settati per un soft cutoff a 3.4V se la memoria non mi inganna.
Vecchio 30 giugno 20, 10:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Eh ho capito..a 3,5v sei sotto il limite dei 7,2v richiesti..c e poco da fare,minore è la tensione più fatica fa..serve sempre un po di margine..lo dimostrano le prove che hai fatto.
Emil
Vecchio 30 giugno 20, 13:21   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Immondizia cinese.
Poi ci chiediamo perche non funziona ; booo!
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Comportamento strano mx-12 99dogma99 Radiocomandi 5 07 maggio 09 09:45
strano comportamento Ferloz63 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 12 marzo 09 11:57
Strano comportamento !!! GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 novembre 08 22:34
Strano Comportamento twinster1978 Radiocomandi 2 26 agosto 08 19:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24.
