Discussione chiusa
Vecchio 24 aprile 20, 22:19   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Duplicatore eliche di legno
Accipicchia....doppio e triplo accipicchia .........se becco i tubi che sicuramente troverò e, se sono fortunato a trovare un tubo che si ci infila a mo di boccola e fatta; altrimenti pazienza, si fanno riprodurre delle boccole dal tornitore, avoglia di legno!
Questo progetto delle foto andrebbe modificato con il piatto porta fresa (e non trapanino) con guide che sale e scende. Mi interessa questo pantografo!
Duplicatore eliche di legno-img_20200413_075849.jpg   Duplicatore eliche di legno-img_20200413_080116.jpg
Ultima modifica di Trinacria : 24 aprile 20 alle ore 22:22
Trinacria non è collegato
Vecchio 25 aprile 20, 15:49   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Nessun commento?........il progetto è abbastanza facile........sto aspettando che aprono i vari centri commerciali per i tubi.......Le eliche sono rare e chi li produce tendono a essere fuori produzione, per il semplice motivo che sono delicate, appena toccana in terra, sopratutto nell'asfalto si rompono!
Vecchio 25 aprile 20, 19:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Fichissimo, ha usato lo stesso principio della macchina che duplica le chiavi. Cosi fai un bel sandvich di essenze diverse e duplichi in legno qualunque pala anche quelle recuperate dal secchio al campo. Anzi ti puoi permettere di inventarti una forma e fare una pala a mano poi con la macchina duplichi l'altra.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Clabe non è collegato
Vecchio 25 aprile 20, 20:55   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Ho ordinato su aliexpress le guide che si usano nelle cnc, perchè voglio creare il movimento verticale su è giu, e rimane sempre il movimento di salire in avanti, tipo quei garage che hanno la porta rigida.
Vecchio 25 aprile 20, 22:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Per quello rimedi due cuscinetti ed un tubo.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 25 aprile 20, 23:01   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Claudio
Si anche ottimo e gli saldo 2 staffe ad L che tengono il piatto porta fresa ecc
Vecchio 26 aprile 20, 13:37   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Voglio riprodurre questa elica meravigliosa, si incollano piu strati di 2 tipi di legno diversi.
Uno strato e il faggio infatti molti produttori di eliche per modellismo lo descrivono come beech wood che e faggio!, poi l'atro strato scuro si puo usare il mogano oppure il noce.
Allego foto
Vecchio 02 maggio 20, 17:26   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Che misure dovrei adottare? i tubi almeno 20mm e li trovo da Leroy Merlyn e, penso anche le torrette di legno sono facili da reperire, ma non saprei che misura per farmi un idea.
Vecchio 05 maggio 20, 00:24   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Un altro progetto, però dovrebbe fare anche sali e scende. Dove ho indicato si vede la presenza di boccole.....allora anche se soffro di insonnia cronica non sono rincoglionito, con i tubi ci vanno le boccole.
Duplicatore eliche di legno-original.jpg   Duplicatore eliche di legno-large.jpg   Duplicatore eliche di legno-original_li.jpg
Vecchio 06 maggio 20, 03:47   #10 (permalink)  Top
Sospeso
Foto....... mi sembra piu facile da costruire
Ultima modifica di Trinacria : 06 maggio 20 alle ore 03:51
Discussione chiusa
eliche legno toratora72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 09 agosto 11 20:44
eliche in legno fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 19 maggio 11 10:39
Eliche in legno Rotosan1980 Aeromodellismo 6 05 dicembre 06 15:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:52.
