02 maggio 20, 14:56 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie Ultima modifica di italo.driussi : 02 maggio 20 alle ore 15:00 | |
02 maggio 20, 18:03 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
e' molto igroscopica, quindi aprire la tanica per il minor tempo possibile e tenerla sempre chiusa con cura. Conviene fare il pieno poco prima di avviare. Se piove e' molto umido e forse meglio rimandare, che alcuni dicono che influisca... Boh...ci sono scuole di pensiero | |
02 maggio 20, 18:54 | #166 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Resto della mia idea... una concomitanza di cose... motore un po' spompato, cuscinetto che perde, avvitatore, accendicandela, carburazione, con aggiunta di un po' di inesperienza... un cocktail perfetto... a parte gli scherzi, la casistica può essere varia... il motore sembra nuovo ma sicuramente è di seconda mano... internamente non sappiamo come è messo, se é stato aperto o meno... solo un esperto potrebbe accorgersene se è tutto a posto, o difettoso, la fascia, i cuscinetti, ecc...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
02 maggio 20, 19:00 | #167 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2020 Residenza: Bari
Oggi ho provato ad aprire un quarto di giro alla volta il massimo per vedere se cambiava qualcosa ma si è acceso solo una volta (per spegnerdi dopo un secondo) e sembra abbia più difficoltà di prima. Mi resta solo una nihm quindi ora provo un reset da zero degli spilli e vediamo se riesco a giocarmi bene quest ultima pila che mi è rimasta dopodiché devo rinviare per ricaricarle | |
02 maggio 20, 19:19 | #169 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-02-2013
| Si male che va compri anche il caricabatteria 2 volt e, ti viene sempre utile per un futuro motore, io lo usata con candele OS n°8 media e non ho mai bruciato le candele. Io l'ho comprata su Amazon però se la trovi in un negozio di elettronica a meno, e anche buono. https://www.amazon.it/BATTERIA-CYCLO...8439726&sr=8-1 |
02 maggio 20, 20:27 | #170 (permalink) Top | |
Nota: dimenticavo... Quando facevo il soffio per il massimo uscivano delle bollicine a livelli della manopola dello spillo del massimo dove ci sono i giri... È normale? Comunque Voglio pensare come dice trinacria che la colpa sia dell accendicandela... Se scopro che è così maledico chi la progettato perché è un coso che ha una funzione semplicissima e manco funziona. Domande: 1- ho trovato un pacco batterie con delle subC da 1.2v in serie... Però sono da soli 1100mah...non ci faccio niente vero? 2-Per la cyclon... Da quanti amperora deve avere?? Ce ne stanno un sacco. Immagino almeno 5ah? 3- Ho trovato un caricatore... Dice: PRI: 230v 50hz 11.3w (questa sarà sicuramente la corrente alla presa) SEC 1.2V-12V 50mah/80mah/120mah/180mah/240mah/300mah 3.6VA max SEC sarà sicuramente la corrente in uscita che può erogare... Ho una manopola che mi permette di regolare i mah ma per il voltaggio non c'è nulla... Dite che regola il voltaggio in automatico??se compro la cyclon posso usare questo caricatore? 4-immagino debba comprare anche i cavetti a parte?? Grazie a tutti come al solito Ultima modifica di sbudellaman : 02 maggio 20 alle ore 20:32 | |
Piper Cherokee COMPLETO motore Supertigre-G51 FASCIA ELASTICA NUOVA - MAI CRASH | TheSpider | Merc. Aeromodellismo | 3 | 18 novembre 15 17:36 |
Acquistare un ricambio per un Supertigre G51 non è mai stato cosi difficile..... | TheSpider | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 18 | 19 luglio 14 10:49 |
Motore Supertigre Che Non Parte | LucaKn | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 21 | 28 novembre 12 10:53 |
Vi è mai successo? motore elettrico che parte da solo in volo.... | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 32 | 11 giugno 11 01:55 |
Il mio G51 non parte!!! | ask21 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 10 agosto 07 13:25 |
