Vecchio 11 marzo 20, 08:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da IceMax Visualizza messaggio
Io ho appena finito di fare lo stesso trattamento ( smontaggio sostituzione cuscinetti, guarnizioni) ad un ASP 120. Una volta riassemblato, non vuole saperne di partire.
Il motore mi è stato regalato, non so quindi se prima funzionasse.
Le ho provate tutte...inizio a credere che abbia un problema al carburatore. Infatti, se la vite del minimo non la si svita di parecchio, la miscela nemmeno arriva allo spillo....ma va svitata tanto. È forse normale su questi motori?
bisognerebbe vederlo..
prima dello smontaggio il motore funzionava bene? è stato disassemblato anche il carburatore ? il carburatore è il suo ?
Simone
Vecchio 11 marzo 20, 08:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dannybon
Data registr.: 16-05-2006
Residenza: Firenze - Augusta
Ma il carburatore lo hai pulito completamente? Se il motore era fermo da tempo e c'era ancora traccia di miscela all'interno , sicuramente ci sarà qualcosa di tappato. Ieri sera ho smontato il carburatore e ho trovato intasato la vite che si trova all'interno della squadretta della manetta.
Purtroppo non conosco il tuo motore...
Danny
dannybon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 20, 09:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di IceMax
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: roma
Allora, il carburatore, come tutto il motore, è stato smontato e pulito con sgrassatore e ultrasuoni.
Non so se funzionasse prima dello smontaggio, mi è stato regalato ed era in condizioni pietose, non poteva essere messo in moto.
Pensate che ho trovato qualcosa che sembrava paglia nel condotto di aspirazione.
Il motore, ha compressione, non tanta, ma la ha.
Per quanto riguarda la messa in fase, se come immagino è come i motori OS, credo sia corretta...
Ripeto che, la cosa che mi puzza è che per fare arrivare miscela allo spillo, devo svitare tanto la vite del minimo. Ho altri motori asp, non 120 ( 90) e quella vite come in tutti i motori del genere, è a filo con il tamburo. Qui esce di 5 mm
IceMax
_____________________________________________
Ultimate 140 con Saito 120
Ultimate 40 con OS56 F Alfa
SuperStearman con OS 70
GeeBee Sportster con OS52 F
IceFunFly (autocostruito) con ST 51
Jupiter con ST 45
OMEI con motore elettrico
ME 109 Combat (autocostruito) con motore elettrico
Thun Combat (autocostruito) con MVVS
Trainer ala alta autocostruito con OS26 F
PT-19 AA 3 metri in costruzione da disegno
IceMax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 20, 11:11   #14 (permalink)  Top
Se esce 5 mm dal lato della squadretta della manetta sicuramente ha qualcosa che non va?
Io smonterei come ho fatto nel mio tutto il carburatore e passerei un filo di cotone dentro ogni forellino , poi passerei a tutte le guarnizioni , or ecc ecc. Lo spillo del massimo in che condizioni è?
P.S che detergente usi per l'ultrasuoni? con che risultato?
Danny
Vecchio 11 marzo 20, 11:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Lo spillo del minimo è inserito a pressione nel portaspillo, se in fabbrica lo hanno inserito troppo poco a fondo il portaspillo ti rimane più svitato del normale. A me è capitato l'esatto contrario con un asp 61: mi rimaneva grasso anche con lo spillo in battuta. Ho scalato il portaspillo e ho estratto lo spillo risolvendo il problema. Prima di agire in questo modo però devi essere sicuro che il problema sia lì, altrimenti fai danno per nulla.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 20, 12:02   #16 (permalink)  Top
L'avatar di filo77
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Krimini
Icemax
Fai la prova del soffio,cioè attacchi un tubicino della miscela allo spillo del carburatore un po lungo,apri lo spillo del massimo da tutto chiuso 3-4giri,poi apri il tamburo lasciando una fessura di 1-2mm,prendi il tubo e inizi a soffiare dentro,inizia a svitare o riavviare fino quando inizi a faticare a far passare aria,in questo modo dovresti avere una carburazione scorretta ma il motore parte.
filo77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 20, 14:24   #17 (permalink)  Top
L'avatar di IceMax
Residenza: roma
Il carburatore è stato smontato e tutti i forellini passati con un mini tondino di acciaio armonico.
Ho fatto anche con il tubo a soffiare dentro, però la miscela non passa. Per poter fare passare la miscela devo aprirlo di tanto.
Interessante il sistema di spostare lo spillo, ma come faccio a sapere di quanto spostarlo in avanti?
IceMax
Jupiter con ST 45
Vecchio 11 marzo 20, 14:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
perdona se te lo dico...ma quanto evidenziato in grassetto non è stata una bella idea...
i passaggi dei carburatori sono calibrati e, sopratutto, spesso, realizzati in metallo tenero ( solitamente ottone )
lapulizia dovrebbe essere eseguita solo tramite soffiatura o, al messimo, con qualcosa di metallo più tenero ( filo di rame..)
forse ( spero ) non hai fatto danni..ma sarebbe un'operazione da non ripetere
Simone
Vecchio 11 marzo 20, 14:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di IceMax
Residenza: roma
Francamente non credo di aver fatto danni in quel modo, il filo è entrato senza trovare alcun ostacolo. È passato liscio liscio.
Per quanto riguarda il prodotto che uso con la ultrasuoni, è uno sgrassatore della Octopus che si chiama ultrasonic Preso su Amazon.
IceMax
Jupiter con ST 45
Vecchio 11 marzo 20, 16:51   #20 (permalink)  Top
Posta un po di foto del carburatore che forse si capisce meglio tutto.
Per il prodotto funziona con il ricino incrostato?
P.S Non hai un carburatore che si possa adattare per fare una prova?
Danny
Motori OS serie FP, ricambi adria49 Compro 0 08 agosto 19 17:27
Ricambi motori os exodos Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 12 febbraio 12 09:11
Ricambi x motori Himax Cellvipman Aeromodellismo Volo Elettrico 3 01 settembre 09 11:55
Ricambi motori Axi salvatorecbr Aeromodellismo 1 24 giugno 08 17:26
Ricambi Motori Sh cobras Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 11 agosto 06 09:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
