Alimentatore candeletta fai da te Stanco dei soliti alimentatori per candeletta glow, ho deciso di costruirne uno secondo le mia necessità. Infatti, per meglio tenere sotto controllo la quantità di corrente che arriva alla candeletta, è necessario conoscere non solo il voltaggio ma anche l'amperaggio. Questo perché le diverse candele (marca e grado di temperatura) necessitano di una propria specifica alimentazione, comunque senza mai superare 1,2/1,5 Volts per non bruciare la candeletta. L'aggeggio che ho montato permette di variare il voltaggio erogato tenendo sotto controllo anche l'amperaggio assorbito. Ho acquistato questo alimentatore che necessita di corrente continua in entrata da 4 a 40 V ed in uscita eroga da 1,25 a 36V variabili https://www.banggood.com/it/4V-40V-8...r_warehouse=CN e questo voltmetro/amperometro https://www.banggood.com/it/Geekcrei...r_warehouse=CN per una spesa totale di euro 9 [IMG]https://i.postimg.cc/W1zZc65B/alimentatore.jpg[/IMG] Il tutto inserito in un contenitore di compensato autocostruito, facile da farsi per i modellisti. Il colore non è eccellente ma era una bomboletta spray che mi avanzava e sul tutto ho dato una mano di antimiscela. L'alimentazione principale è fornita dalla classica batteria di 12 Volts che alimenta sia l'alimentatore che il voltometro. Il contenitore è stato volutamente costruito più alto del necessario per inserire, in alternativa in un secondo momento, una LIPO da 2 o 3 celle al posto della batteria da 12V, rendendo il tutto più maneggevole. Chiunque sia in grado di distinguere un polo positivo da uno negativo può farci un pensierino. |
Grazie veramente utile e semplice, in un periodo in cui tutti passano all'elettrico e segnano i glow è piacevole vedere che qualcuno ancora li apprezza |
Curioso. Solo due settimane fa ho fatto un dispositivo simile al tuo utilizzando un regolatore tipo questo: https://www.amazon.it/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 Ha già il voltmetro incorporato. Con batterie lipo 2S o 3S però non sono riuscito a fare illuminare il filamento della candela, non so se il motivo fosse che le batterie che ho provato sono spompe o per altro. Con una 4S spompa invece va benissimo. Il valore della tensione letta sul voltmetro lascia un po' il tempo che trova, io mi affido più che altro alla misura occhionometrica del colore del filamento della candela. |
Volendo accendere un bicilindrico ce la farebbe ad alimentarle tutte e due? |
Comunque la scelta del modulo e' molto ampia, cerca "step down converter" |
E' ovvio che non si è modellisti se non ci si complica la vta e, in periodo di lock-.down, bisogna pur passare il tempo; tuttavia non posso non rammentare che da quando ho abbandonato gli accendi-candela per adottare le comunissime batterie Ncd, non ho più bruciato una candela. E parliamo di anni se non di decenni (purtroppo). |
Io uso qualcosa di simile da parecchio e non brucio candele. |
Si brucia una candela quando non si usa correttamente un banalissimo alimentatore. E ce ne vuole... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18. |
