20 gennaio 20, 14:35 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
5 Kg mi sembrano veramente pochi per un sistema completo. comunque al campo in una manifestazione ho visto un modello di grosse dimensioni funzionante tramite un turboelica cioè una turbina delle solite alimentate a kerosene che tramite un riduttore faceva girare un elica. conosco uno che si è costruito e vola da anni con un elicottero a due posti che come propulsione usa una turbina. credo che come pesi siano minori di un motore a scoppio ma i consumi di carburante siano superiori , al campo vedo che i modelli a turbina in pochi minuti svuotano quasi un serbatoio da due litri. | |
20 gennaio 20, 14:47 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Ci sarebbe un'altra soluzione… Invece di un drone quadricottero, uno convenzionale, con un bel paio di ali e tutto il necessario per il volo lento; ipersostentatori ed alette "handley page" come queste. https://www.youtube.com/watch?v=bTEpbv5dHEQ Volo lento, decollo corto, atterra quasi in verticale. Te la cavi con 30/35 cc.
__________________ Never forget it. |
20 gennaio 20, 15:11 | #13 (permalink) Top |
Questo rende meglio l'idea, ricorda un elicottero. https://www.youtube.com/watch?v=VDcB0pSUYOI Monti la telecamera sul fondo della cabina con il trasmettitore ed il ricevitore a terra in uso all'aiutante. Se le leggi locali lo permettono, puoi volare in FPV, quindi un altro complesso trasmittente/ricevente ad uso del pilota.
20 gennaio 20, 21:43 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Il sistema ibrido ipotizzato dal nostro amico e una buona idea. Complicatissimo e pesante avere una stabilizzazione del volo con la sola meccanica. I multicotteri con motori a benzina sono già stati fatti da tempo ma i risultati non sono stati soddisfacenti; lasciamo perdere un solo motore da rinviare ai vari rotori. La batteria tampone dovrà esserci come dici tu. Purtroppo riferisce che il velivolo dovrà trattenersi per molto tempo in hovering quindi un aereo tipo lo Storch non so se fara al loro caso. Probabilmente un elicottero della Vario in configurazione trainer munito di autopilota per droni fara al loro caso ma non so se dalle loro parti vengono importati | |
20 gennaio 20, 23:49 | #15 (permalink) Top | |
__________________ Never forget it. | |
21 gennaio 20, 09:36 | #16 (permalink) Top | |
2 amici di campo hanno messo in funzione un tuttala auto pilotato da una centralina per droni. Con una batteria piccola il modello sta in aria oltre 30 minuti. Calcolando che il carico si attesta sui 26g/dm2 , portare un aria una batteria grande il doppio non da differenze significative. Inoltre ha il " torna a casa automatico" e tutte le diavolerie da drone . I nostri amici sono ingegneri, sanno cosa cercano. Magari io te che non siamo li non possiamo comprendere le motivazioni nella scelta del volo in hovering; forse devono fare delle foto o misure del territorio; bhooo. Ti saluto | |
21 gennaio 20, 10:49 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2005 Residenza: Milano
Perchè inventare qualcosa quando esiste già... collaudato ed ottimizzato ! E il costo alla fine potrebbe essere inferiore alle prove e incidenti di vario tipo. https://www.foxtechfpv.com/thea-140-...3004f-30376401
__________________ Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio» (dal film Analisi di un delitto) |
21 gennaio 20, 14:50 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2001 Residenza: SASSARI
__________________ -nati non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza- | |
Consiglio generatore di corrente/gruppo elettrogeno | Creative | Batterie e Caricabatterie | 17 | 25 ottobre 18 22:21 |
gruppo elettrogeno 4,5 kw | didenry | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 08 agosto 13 20:17 |
gruppo elettrogeno | Filippopro | Batterie e Caricabatterie | 5 | 17 dicembre 12 22:24 |
