08 gennaio 20, 15:24 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
All epoca c'erano altri produttori di glow cinesi/tywanesi per citarne alcuni xyz faceva copie degli os ax inc che ultimamente li vendeva anche HK, venduti anche con il nome topaz e un altro marchio che non ricordo magnum prima che se li facesse fare da sanye Poi quelli costruiti per i distributori americani
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
08 gennaio 20, 15:47 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
...gli Evolution glow hanno la stessa flangia di scarico dei vari OS AX e loro sottomarche, perciò silenziatori intercambiabili... per Minestrone, se vai sul tubo e scrivi evolution 46 alpha o simile, si trova qualcosa... rodaggio, trainer, ecc...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
08 gennaio 20, 19:03 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk | |
08 gennaio 20, 23:01 | #44 (permalink) Top |
| Rasamento sottotesta...
...devo ritrattare riguardo al rasamento testa che non c'era sul 60nx... difatti c'è sul 60, sul 40 ce ne sono due invece... dato che non sono in rame ma alluminio erano invisibili e ben incollati dall'olio sotto la testa...
09 gennaio 20, 22:17 | #45 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
il fatto che la Sanye abbia smesso di produrre e che siano spariti anche gli evolution, pero é un buon indizio. attualmente, non ci sono più motori cinesi, niet, spariti tutti.
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
10 gennaio 20, 08:09 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
nessun disco da rettifica tangenziale, per quanto perfetto , potrà mai avere uno spigolo vivo a 90°...ergo, non arriverà mai a rettificare il bottone di manovella, esattamente, sino a filo dell'albero...
__________________ Simone | |
11 gennaio 20, 12:02 | #47 (permalink) Top |
| ...ho effettuato un leggero "lavoro" sulla biella nella speranza di migliorare la lubrificazione ed evitare rotture anomale... incrocio le dita...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 03 luglio 20 alle ore 18:21 |
11 gennaio 20, 12:20 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Ciao, c'è anche questa soluzione. https://upload.wikimedia.org/wikiped..._Minarelli.jpg Non così invasiva e senza taglio longitudinale. "Ragnatura"
__________________ Never forget it. |
11 gennaio 20, 12:49 | #49 (permalink) Top | |
non penso di poter fare qualcosa del genere...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
Motore OS 4 tempi 110 alfa | fradellaq | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 08 luglio 14 19:39 |
problemi motore os 81 alfa | harley05 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 16 aprile 10 13:11 |
Motore EVOLUTION 46 NT | RICCARDOP | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 03 settembre 09 20:19 |
motore per alfa model EDF 60/25 | ←simø→ | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 05 marzo 08 21:03 |
