Cox 0.049 suggerimento modello Salve amici. In collaborazione con un veterano, volevamo costruire un piccolo modello equipaggiato con questo motore. L idea era di un piccolo acro senza pretese. Secondo voi mantenendosi sui 500/600 grammi con apertura circa 80 cm si riuscirebbe a portare a termine il progetto ? Eliche; quelle da manuale. |
Il Mini Mach ha un'ala molto semplice e robustissima. Li ho costruiti entrambi e volano molto bene. |
C'è anche il Rickey Rat della Pilot: molto bello e veloce. |
Salve. Grazie per i suggerimenti. Per quanto riguarda il modello si era deciso per un auto progettazione; quindi faro riferimento ai modelli suggeriti circa dimensioni / peso. Abbiamo entrambi i motori; sia con serbatoio allegato che quello con serbatoio esterno. Per questo modello volevamo utilizzare il serbatoio esterno. Grazie per le info |
Andrea |
Su RCM Francese c'era in omaggio un disegno scala 1:1 di un Sukhoj 26. Su Modellistica alla fine degli anni '80 è stato pubblicato un disegno di u Mustang P.51. Non ci sono problemi quindi a costruire un acrobatico con lo .049. I Cox lamellari come il Golden Bee o il Black Widow avevano anche serbatoi per acrobazia. |
Salve amici. Di sicuro ci interessa la forma del modello che dovra essere tipo acrobatico ma come già detto senza pretese; insomma non vogliamo fare un aliante. Anche un ala alta potra andare bene. Ripensandoci dovremmo anche avere un po di numeri di modellistica anni 80/90; spulciando magari viene fuori qualcosa. Tengo presente i suggerimenti. Grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:23. |
